Panne chaudière gaz Thema F23E saunier duval
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Panne chaudière gaz Thema F23E saunier duval
    • #22774
      cheval.tibo
        Bonjour à tous , ma maman à un gros problème sur sa chaudière thema F23E . Quand je mets en route la chaudière il n ‘y a que le circulateur qui se met en route , pas d’étincelle , pas de mise en route de l’extracteur et donc bien entendu pas de bruleur en marche .
        J’ai changer les cartes , le pressostat , l ‘allumeur , les bougies d’allumage , et toujours pareil la panne persiste …
        Le voyant vert reste allumé (sans clignoté) + voyant rouge air reste allumé (sans clignoté).
        Autres infos : chaudière allumé , quand je teste les 2 cosses de branchement du moteur de l’extracteur je n ai pas de courant qui arrive à ces cosses . Par contre le moteur de l’extracteur tourne en branchement direct indépendant de la chaudière …
        Pensez vous que c ‘est l ‘extracteur qui est HS ou bloc gaz ???? ou autres ???
        Pouvez vous m’aider SVP par vos différentes expériences car ma maman n ‘as plus d’eau chaude depuis 3 semaines.
        Merci d ‘avance à tous a+
      • #47876
          Personnellement je pencherais par un problème de bloc gaz, mais je ne suis pas sur.
        • #47877
            J’ai exactement le même problème sur ma saunier duval f23e, avez-vous trouvé la solution ?
            Bien cordialement
          • #47878
              X-Niel suggérait un problème de bloc gaz .
              Si vous le pouvez, vérifiez l’alimentation en gaz de votre installation.
