› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Panne chaudière gaz frisquet Prestige 25 KW
protestant90, le il y a 3 années et 2 mois.
- AuteurMessages
arrêt chaudière avec indications aléatoires sur panneau afficheur qui ne correspondent en rien avec la liste du tableau de défauts.
Je mets la chaudière sur 0. attends 30 s et mets sur I.
La chaudière redémarre et fonctionne normalement jusqu’à un autre arrêt.
Avez-vous une réponse à cela?
Merci. TartanBonjour,
L’électronique est sensible à des sautes de tension réseau.
Chez moi, lorsque la tension électrique est instable, c’est l’électronique de la cuisinière qui bippe à tout va.Cette instabilité du réseau peut provenir de votre situation sur le circuit ENEDIS . Par exemple en fin de circuit : peu ou pas d’habitation après la vôtre.
D’autre part, et le constat a été développé par un animateur du forum, les infos affichées sur la chaudière peuvent être destinées à l’installateur ou au technicien FRISQUET et pas forcément à l’utilisateur final. Il serait judicieux de relever ces infos ainsi que la date et les circonstances de leur apparition.
- AuteurMessages
