panne chaudière gaz ELIADE DTG E 120
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants panne chaudière gaz ELIADE DTG E 120
    • #18207
      ncnjmp
        Suite à panne et remplacement du détentdeur par RGDF ma chaudière s’est mise en sécurité (absence gaz), j’ai purgé le conduit d’alimentation gaz pour en chasser l’air suite au changement du détendeur, j’en ai profité aussi pour nettoyer les bruleurs et dépoussièrer le brûleur d’allumage comme dans l’entretien annuel,
        à la mise en route, la séquence d’allumage s’amorce bien avec le brûleur d’allumage opérationnel (donc présence de gaz) mais pas de mise en route des brûleurs principaux et mise en alarme du système.
        quelqu’un saurait-il me dépanner SVP?
      • #29999
          Si vous avez fait le nettoyage correctement, il n’y a pas de raison que cette erreur persiste.
          Appuyez sur le bouton de réarmement, puis si elle ne parts pas laissez-la reposer quelque minutes avant de réessayer.
