J’ai une chaudière deville dmv24e qui est en erreur E01. J’ai vérifié la sonde de ionisation et son branchement comme indique dans la notice.
Quand le corps de chauffe est ouvert la chaudière démarre parfaitement. Quand je referme le corps de chauffe elle démarre mais le sonde de ionisation ne détecte pas les flammes.
Pouvez vous me dire d’où vient le problème? merci
la sonde est peut être hs ou alors un problème de contact de la masse.
si la flamme démarre et se coupe ensuite, ça peut être aussi un manque d’arrivée d’air par le conduit ventouse puisque ça marche bien avec le couvercle ouvert
