panne chaudière de dietrich
  • Ce sujet contient 2 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par 45Jose, le il y a 10 années.
    • #21393 Répondre
      Jean mi
        Bonsoir , voilà mon problème ,
        je possède une chaudière De Dietrich Ecodens dtg 1300-24 eco avec préparateur Ecs, installer en 2010 sur une installation neuve avec du sentinelle x100
        En octobre 2015 à la remise en route du chauffage, celle ci fait du bruit lorsqu’elle chauffe l’eau sanitaire ( un vronbissement conparable à celui d’ un avion passant au dessus de votre tête ) , puis disparait il sans suis une chute de pression inexpliquée
        Celui ci devenant de plus en plus fréquent je fait donc appel au plombier fin fevrier celui constate le bruit et en même temps remarque que l’on entend quelques chose qui se balade dans le circuit , en conclu que le circuit et encrassé se qui freiner la circulation donc l’échange quand la chaudière fonctionne à plein régime et provoquerait le bruit .
        Donc vidange , démontage et nettoyage du circulateur et de la vanne ( presence de grain de sable )il remonte et ajoute du sentinel x800 fait tourner la chaudière à plein régime , effectue une nouvelle vidange du corps de chauffe . remet en eau et rajoute une deuxièmement fois du sentinel x800 à la remise en route plus de bruit .
        Puis il y a 15 jours chute de pression défaut PA sur la chaudière je rajoute de nouveau de l’ eau et elle se remet en route
        Hier matin plus de chauffage , la chaudière de nouveau en défaut  » défaut TS  » , j’appelle le plombier il viens voir et me dit qu’ il faut changer le corps de chauffe car la sonde TS et HS
        J’aimerais avoir votre avis sur cette panne .
        Pour moi si la chaudière c’est mise en défaut TS c’est qu’il y a eu surchauffe donc la sonde à bien détecter un problème et à couper la chaudière . si elle était en cause la chaudière aurait continuer à chauffer ?
        Donc le problème ne viendrait t’il pas en amont ?
        le circulateur ne pourrait il pas c’etre bloquer et donc pas d’échange et provoquer une monter en température et déclencher la sécurité .
        Un problème de la carte électronique envoyant des mauvaises informations .
        Merci d’avance pour votre aide
        Dans la nuit
        Dans la nuit du 1
      • #42210 Répondre
          J’ai l’impression qu’il y a un problème avec ce type de chaudière, ci dessous un autre échange ouvert à ce sujet
          https://plombiers-reunis.com/topic2699-pb-chaudiere-ecodens-de-dietrich.html
        • #42209 Répondre
            Personellement je ne connais pas cette chaudière, en conséquence les sujets la concernant sont nombreux sur le forum.
            En particulier sur cette fameuse sonde soit disant soudé sur le corps de chauffe.
            Si vous avez cette possibilité je voudrais que vous fassiez des photos afin de voir si cette sonde se démonte, si tel est la cas on finira bien par la trouver quelque part parce payer 900 ou 1000€ pour un corps de chauffe, ça fait mal.
            Je me suis rapproché de la marque, je suis en attente d’une réponse.
        Répondre à : panne chaudière de dietrich
