› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › panne BUDERUS
- Ce sujet contient 18 réponses, 6 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Dady, le il y a 6 années et 9 mois.
Bonjour;
j’ai une connaissance qui à une panne sur une chaudière Buderus Lgano G115
à l’heure actuel seul la fonction chauffage fonctionne, il y à juste la production d’eau chaude qui et en défaut sur l’écran ont défaut 241, à première vu la carte qui gère la vanne de mélange. -
Visiblement vous avez la réponse a votre question…
Les cartes sont réparables (il vous faudra renvoyer la carte en panne pour voir recréditer votre caution). -
pour dire je ne ses pas vraiment quelle et vraiment la panne, si ont recherche le défaut 241 ont trouve rien;
J »ai reçu une information, ont sur l’écran de contrôle SONDE ECS Err, ont à fait changer la sonde mais toujours message erreur -
Vous ne nous dîtes pas l’âge de l’installation.
Vous ne nous dîtes pas si on peut encore soutirer un peu d’eau chaude ou plus du tout.
Vous ne nous dîtes pas si l’installation est protégée par un adoucisseur. -
pour l’age plus de 5 ans,
pour se qui et eau chaude plus du tout,
et pour l’adoucisseur il n’y en à pas.
merci à vous. -
Il est fort probable que le ballon Eau Chaude Sanitaire est entartré.
La sonde est insérée dans un « doigt de gant », une sorte de tube fermé qui plonge dans le ballon ECS. Elle ne peut plus apporter une information juste sur la température de l’eau. Ceci, sous réserve que cette sonde ait été placée correctement dans le « doigt de gant » . En faisant défiler les informations au tableau de bord chaudière, vous devez pouvoir lire la température de l’ECS contenue dans le ballon. -
Je pense que les chaudières LOGANO G ne produise pas d’eau chaude sanitaire en « propre ».
Cette production est un équipement séparé (à vérifier et préciser).
Si c’est bien le cas, un circuit est dédié vers le ballon qui doit être séparé de la chaudière.
Celui-ci doit être alimenté par un circulateur commandé par la régulation de la chaudière.
Peut être que le circulateur ne fonctionne plus (?).
Pouvez-vous nous communiquer des photos de l’installation ? ça nous aiderait à vous aider. -
Pour se qui photos, je vais demander à la personne,
il me semble le peut que j’ai vu , qu’il se trouve derrière la chaudière
je vous tient au courant.
Pour le moment le chauffage fonctionne il y à 2 circuit, 1 pour le plancher chauffant du r de chaussé et le circuit radiateur de l’étage,
pour se que vous appeler circulateur ,vous parler de la pompe cette dernière tourne et sans point dure.
je revient pour quelque info, le ballon et bien séparer le modèle et LOGALUX LT -
Il doit donc y avoir trois circulateurs. Un pour chaque circuit de chauffage (plancher et radiateurs) et un (appelé pompe de bouclage) pour le ballon d’eau chaude sanitaire. C’est celui ci qu’il faut vérifier.
merci à vous sergi00,
question chaudière je connais mais sans plus,
pour ma part je ne suis pas sur place et vais demander plus d’infos,
les entretien sont à jours, pour le reste vu l’installation il y à du monde et de quoi faire; -
je vais en rester la, l’installation dépasse mes compétences. -
Effectivement, à distance c’est pas simple.
Il y a bien les deux circulateurs visibles dans les boites bleues de votre deuxième photo.
La pompe de charge se trouve entre la chaudière et le ballon. Certainement derrière. -
Bonjour. Est ce que code erreur CY 241?
Si oui ,
Vérifier le court-circuit de la ligne de raccordement du capteur de retour. = Action: remplacez le câble de connexion ou supprimez le court-circuit.Renvoyer le capteur défectueux. = Action: Remplacer le capteur de retour.
à vrai dire je ne sais pas vraiment le défaut, ont ma dis 241 avec resserve,
pour se que me demande dgn , explication je suis un peut dépasser;
je sais que la sonde du ballon à était changer avec le câblage, il y à toujours le défaut ECS,
chose étrange pas d’affichage de température avec la sonde dans le « le doigt de gant » si ont la sors ont à une mesure de température, je dirais que le « le doigt de gant » dois être entartré ? -
C’est anormal. La sonde devrait afficher une température (même erronée) autant en dehors du doigt de gant, qu’en dedans.
Je penserais à une sonde défectueuse qui en contact avec le métal se met en court-circuit (le ballon étant normalement relié à la terre).
Test à effectuer : sortir la sonde. Regarder l’affichage de la température. Poser la sonde sur une partie non peinte de la chaudière ou du ballon et voir si la température disparait.
Au passage, bien vérifier les mises à la terre de tous les composants de la chaudières et du ballon. Un courant résiduel non évacué peut aussi mettre la pagaille dans l’électronique. -
merci de vos réponses,
mais mes modestes compétences ont une limite, avant de faire une » catastrophe » je préfère en rester la,
ont va faire appel à un « pro » et voir se qui en et?
je reviendrait dire se qui à étais fait. -
Un chauffagiste et passer et à regarder la chaudière, il connait pas trop la marque,
mais il y à trois carte qui gère l’ensemble ,
il à débrancher pour essai la sonde du ballon et cette dernière produit de l’eau chaude, je dirais qu’il y à une mauvaise information, et pour moi si la carte serait en défaut il n’y aurait pas ECS. -
Alors du coup la panne est je pense resolu, cela venait il bien de la sonde ECS ?
