› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Panne bruleur chaudière de Dietrich GTUC 120
45Jose, le il y a 2 années et 3 mois.
Bebert171
J’ai un problème avec ma chaudière GTUC 120 DE DIETRICH (Chaudière fuel à condensation).
J’ai voulu la redémarrer, le brûleur s’est lancé et mis en route et je l’ai laissé tourner.
Je suis parti sans rester à côté le temps du redémarrage (habituellement je reste à côté pour voir si la chaudière monte bien en température et se diffuse dans le circuit de chauffage).
Il y a quelques semaines tout était OK.
Mais j’ai constaté que le brûleur n’est plus alimenté (les 2 voyants : cellule photo électrique et autre) ne s’allument plus.
Quelques précisions :
1) Le circulateur tourne.
2) Le brûleur n’est pas en sécurité.
3) Sur le tableau de commande il n’y a pas de message d’erreur.
4) La pression du manomètre était à 1 bar, j’ai remis un peu d’eau, elle est maintenant à 1,6 bar.
5) Entre le thermostat de commande programmable et la chaudière il y a un boîtier blanc carré qui s’allume en vert quand on demande une certaine température (augmentation) et qui s’éteint quand on baisse la température demandée, par contre il émet un bruit ? (genre de clic).
A ce stade, j’ai contrôlé les éléments suivants :
– entre N et T1 j’ai mesuré 40 volts
– entre N et 2 j’ai mesuré 60 volts
– pour l’aquastat de sécurité de surchauffe : avec l’ohmètre j’ai bien le bip ou 0 ohm, il doit donc fonctionner
– entre T1 et T2, avec l’ohmètre j’ai bien le bip ou 0 ohm
– entre N et L, j’ai déjà testé le courant arrive bien mesure : 230 volts
– entre B4 et N : je n’ai que 50 volts
Faut-il quand même shunter T 1 et T2 ?
Est-ce sans danger ?
Peut-on les laisser shunter longtemps ou faire un simple essai ?
Dans la boite électronique du brûleur y-a-t-il un fusible ?
Comment peut-on savoir s’il est défectueux ?Merci d’avance pour votre aide.
difficile de répondre d’après ces quelques informations, , mais ce qu’il faut chercher c’est, qu’est ce qui a changer par rapport à avant quand ça fonctionnait? vous avez pas supprimé ou ajouté de shunt?
le boitier blanc dont vous parlez, doit être le récepteur du thermostat sans fil, c’est peut être lui le problème.
suivant les modèles, certains ont 2 voyants, un vert pour afficher qu’ils sont sous tension+ 1 rouge pour afficher qu’ils sont en demande de marche chaudière.
le votre n’a peut être qu’un seul voyant, mais il doit avoir un bouton (souvent difficile à voir) pour passer en mode fonctionnement manuellement.
regardez du coté de de récepteur pour commencer
