PAC TECHNIBEL PHR177FAA : alarme « PPE » et afficheur « ECH » éteint
Communauté Sujets communs POMPES A CHALEUR et autres ressources renouvelables PAC TECHNIBEL PHR177FAA : alarme « PPE » et afficheur « ECH » éteint
  • Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 8 mois et 2 semaines.
    • #26183 Répondre
      ophry
        PAC TECHNIBEL PHR177FAA : alarme « PPE » et afficheur « ECH » complètement éteint
        bonjour à tou(te)s,
        j’ai un problème depuis cet été sur ma PAC triphasée TECHNIBEL PHR177FAA + module MCE 12 pour plancher chauffant.
        cette PAC (achetée d’occasion 2015 en parfait état) que j’ai installée et mise en service moi-même a toujours fonctionné parfaitement et à ma très grande satisfaction depuis plus de 10 ans.
        mais cet été, un problème est survenu et je ne suis pas parvenu à résoudre malgré les docs dont je dispose et les quelques maigres infos techniques de TECHNIBEL disponibles sur internet.
        c’est la raison de mon appel à l’aide, voici le problème.
        comme chaque printemps à la fin de la période de chauffe, j’ai arrêté complètement la PAC et son circulateur (appui > 2 sec sur la touche du bas de l’afficheur) et je l’ai redémarrée en « froid » au début des fortes chaleurs de cet été 2025.
        elle a – comme d’habitude – parfaitement fonctionné et réfrigéré pendant environ 3 semaines.
        je l’ai ensuite de nouveau complètement arrêtée (PAC + circulateur) car je me suis absenté pendant 3 semaines.
        le problème est survenu ensuite lors de la tentative de redémarrage suivante en « froid » : affichage « PPE » (NB : pas Gr !!!) sur le module de commande et surtout aucun affichage sur l’écran extérieur rouge « ECH », qui semble complètement mort.
        aucune indication, même pas le point décimal.
        l’appui prolongé sur le bouton du bas pour démarrer le circulateur reste sans effet.
        aucune impulsion sur le relais de commande du circulateur qui ne « colle » pas.
        je reste dubitatif sur les causes :
        – panne d’alimentation d’une carte ?
        – module « ECH » à remplacer (quasi introuvable et il coûte un bras !) ?
        pour info, j’ai évidemment procédé aux vérifications nécessaires :
        – tension d’alimentation ok : 3 x 400 V
        – filtre à boues nettoyé et propre
        – pression du circuit d’eau ok : entre 1.5 et 2 bars
        – pression du ballon tampon ok (2 bars)
        voilà, je pense avoir été assez complet…
        un grand merci par avance pour toute aide constructive.
      • #61706 Répondre
          Personnellement je ne connais pas ce materiel, donc je prefere laisser les connaisseurs vous aider.
        • #61707 Répondre
          ophry
            PROBLEME RESOLU
            re-bonjour,
            j’ai pu redémarrer ma PAC cet après-midi, elle fonctionne maintenant sans problème.
            le soucis venait des fils d’alimentation 240 V de la carte « A1 – platine interface » : une connexion était desserrée, donc pas d’alimentation du module « ECH ».
            tout est maintenant rentré dans l’ordre.
            encore merci à tous ceux qui ont pris en compte ma demande.
          • #61708 Répondre
              Merci de votre retour c’est sympas de votre retour.
              Je ferme donc le sujet..
          Répondre à : PAC TECHNIBEL PHR177FAA : alarme « PPE » et afficheur « ECH » éteint
