Oxydation sur chauffe-eau, malgré isolant diélectrique?
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Oxydation sur chauffe-eau, malgré isolant diélectrique?
    • #21379 Répondre
      maxigris
        Je ne suis pas expert plomberie, mais néanmoins je bricole un peu.
        J’ai monté il y a 2 mois un petit chauffe-eau sous évier ( marque Ariston).
        Pour un maximum de sécurité, j’ai monté 2 raccords diélectriques, l’un sur l’arrivée et l’autre sur la sortie d’eau chaude ( il semble que sur le sujet les avis divergent souvent!)
        Ce sont des raccords « équation » de Leroy merlin, sur lesquels j’ai du monter des raccords laiton pour obtenir le bon diamètre, montés avec du téflon.
        Hier, j’ai constaté une fuite…
        J’ai démonté, en pensant a un joint téflon mal réalisé.
        Je m’aperçois qu’en réalité les 2 embouts du chauffe-eau, (chaud et froid) sont fortement oxydés! surtout coté eau chaude.
        Je ne sais plus que faire? Ai-je mal réalisé le montage,
        Merci de votre aide.
      • #42154 Répondre
          pour ma part je pense que les raccords diélectrique se posent sur la sortie eau chaude uniquement, dans le sens de circulation de l’eau, le groupe de sécurité se monte directement sur le ballon.
          j’ai toujours préféré les raccords tout simple mâle et Femelle en PVC ou autre matière isolante, après il peut aussi y avoir un défaut de galvanisation des pièces de ballon.
        • #42155 Répondre
          maxigris
            Message supprimé…. erreur de saisie
          • #42156 Répondre
            maxigris
              Merci ruajosé,
              Je crois en effet que je ne vais plus monter d’isolant que sur l’eau chaude. Cela fera toujours quelques joints en moins….
              Mais ma véritable question est: pourquoi cette oxydation, alors que les raccords isolants sont présents.
              Si raccord isolant mal monté ( par exemple mal serré !) cela peut-il entrainer une corrosion, c’est à dire un défaut d’isolement?
            • #42157 Répondre
                Pour ma part je n’en pose que sur la sortie eau chaude, en conséquence en cas de bouclage il faut placer un aussi sur l’entré du bouclage.
                Attention aux suintements qui finissent par tout oxyder assez rapidement.
                Un suintement sur un raccord est beaucoup plus sensible a l’oxydation qu’une vraie fuite.
                Ce sujet a deja été longuement débattu sur le forum.
              • #42158 Répondre
                maxigris
                  Un grand merci à Niel et à Ruajosé.
                  En f=définitive il semble qu’il s’agissait d’un joint qui fuyait ( joint téflon, ou joint diélectrique… ou les 2)
                  J’ai tout refait avec un joint diélectrique neuf et ça semble bien marcher.
              Répondre à : Oxydation sur chauffe-eau, malgré isolant diélectrique?
