Oxydation nourrice
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 1 année et 5 mois.
    • #17599 Répondre
      amocco
        Bonjour le forum ,
        J ai un plancher chauffant et je viens de m’apercevoir qu ‘ au niveau de la nourrice j ai une oxydation .
        je vous joins la photo .
        est il facile de changer ? pour un bricoleur du dimanche .
        Comment s’appelle ce raccord ?
        faut il couper l’eau ? mais ou ?
        merci pour votre aide
      • #27800 Répondre
          Ceci est du a un petite fuite sur au niveau d’un joint fillasse.
          Vous n’avez pas a couper l’eau, il faut juste vider le circuit de chauffage, il doit y avoir des points de vidange a l’autre extrémité des nourrices, il ne doit pas y avoir énormément d’eau.
          Avant de vous lancer dans un changement total, essayez seulement de dévisser le purgeur et les réductions en amont de celui-ci, refaites les joints convenablement, avec filasse ou téflon ou colle anaérobie, en prenant soin de bien nettoyer les deux parties a visser préalablement.
          Une fois ce joints refaits, nettoyez la rouille sur vos raccords et remettez de l’eau sur le circuit, le remplissage se trouve généralement au niveau de la chaudière.
          Attention le circuit de chauffage est un circuit fermé, il est 100% indépendant du circuit d’eau chaude ou froide.
        • #27801 Répondre
          amocco
            ok merci pour ta réponse
          • #27802 Répondre
              j’ai la même nourrice de plancher chauffant mais j’ai une fuite entre un tuyau départ et la nourrice, il semble que l’étanchéité soit assurée par une bague plastique, avez vous une référence pour ces bagues? Sauriez vous ou je pourrai me les procurer?
              Merci d’avance
              Michaël
          Répondre à : Oxydation nourrice
