Où se trouve le thermostat de mon Cumulus ?
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Où se trouve le thermostat de mon Cumulus ?
  • Ce sujet contient 15 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 4 mois.
Vous lisez 15 fils de discussion
    • #25151 Répondre
      ps2012
        J’ai installé un Cumulus « ARISTON Sogéo 3000699 » et mon problème c’est que l’eau en sorti est trop chaude, elle fume et elle peut me bruler si je n’y prend garde. Je n’ai rien en dessous du Cumulus qui s’apparente à un thermostat pour le réglage, sauf une grosse pastille rouge. (Voir photo).
        C’est ça le thermostat ?
        https://www.cjoint.com/c/LLFhrin6iKR
        J’ai contacté ARISTON, pour l’instant je n’ai pas de réponse et je n’ai rien sur la notice.
        Avez vous vu déjà vu ça ?
        Merci si vous savez.
      • #58204 Répondre
          J’ai installé un Cumulus « ARISTON Sogéo 3000699 » .
          On est obligé de vous demander ce que vous appelez installer?
          Le branchement électrique semble pour le moins étrange.
          Si vous ne débranchez pas rapidement votre installation, ça ne va pas tarder à péter .
        • #58205 Répondre
            c’est bien la molette rouge du thermostat qu’il faut tourner pour diminuer la température de chauffe
          • #58206 Répondre
              Oui le thermostat est bien là pièce avec les 4 fils branchés. Il est estampillée avec les lettres N et L.
              La molette rouge permets dé régler la température de l’eau.
              Chaque réglage se répercute environ 24h après chaque réglage.
            • #58207 Répondre
              ps2012
                Bonjour. C’est ce que j’ai essayé de faire mais la molette rouge ne tourne pas..
              • #58208 Répondre
                  Le thermostat est réglé à minimum. Vous ne pourriez pas diminuer d’avantage.
                  Par contre vous avez deux fils blancs reliés directement à la résistance.
                  Soit :
                  -1- Ces fils alimentent un autre appareil qui ne fonctionnera que lorsque le thermostat est enclenché.
                  -2- Ces fils proviennent d’un panneau photovoltaïque indépendant qui alimente la résistance en permanence.
                • #58209 Répondre
                    Soit :
                    @Protestant
                    Sur les chauffe-eau Ariston, il existe un témoin de chauffe qui est alimenté depuis la résistance pour indiquer que le chauffe-eau est en train de chauffer.
                    @ps2012
                    La molette est bel et bien la molette de réglage, et doit donc tourner, parfois il y a un clic sur la course du réglage qui peut etre plus ou moins dur a passer, en forçant un peux vous devez y arriver, dans un sens ou dans l’autre.
                    Attention a ne pas vous faire électrocuter au contact des borniers coupez le courant avant toute intervention..
                  • #58210 Répondre
                    ps2012
                      Soit :
                      Bonjour. Non c’est réglé au maximum,eau de sortie 67°
                      les deux fils blancs sont là uniquement pour allumer une LED quand le Cumulus est en fonctionnement.
                    • #58211 Répondre
                      ps2012
                        Darius wrote:
                        Soit :
                        @Protestant
                        @ps2012
                        Bonjour et merci pour la réponse, qui me réconforte, car je ne pourrait pas garder un Cumulus qui ne soit pas réglable en température d’ailleurs je ne sais même pas si ça existe, peut être les premiers prix mais celui là c’est quand même un ARISTON..Il faut savoir qu’il est très difficile d’accéder à cette « molette ». J’ai essayé et voilà ce que ça à donné. (photo en bas) Vous croyez que je devrais continuer ?
                      • #58212 Répondre
                          Vous avez retiré un capot protecteur, donc la garantie est invalidée.
                          La vis de réglage du thermostat est située sous la pastille de cire rouge. C’est la destruction de cette pastille qui invalide la garantie.
                          je me pose quand même la question de savoir ce qui a pu vous informer du fait que le thermostat était réglé à son maximum.
                          Avant tout, j’aurais utilisé un thermomètre pour mesurer la température de l’eau en sortie de chauffe-eau.
                          Il faut savoir que les chauffe-eau particulièrement dans les régions où l’eau est riche en calcium et où l’intérieur s’entartre sont source de contamination par la légionelle, une bactérie qui affecte le système respiratoire.
                          Faire fonctionner un chauffe-eau à trop faible température peut être mortel.
                          L’eau à l’intérieur d’un chauffe-eau devrait être maintenue à plus de 70°C pour détruire la bactérie.
                          Pour votre sécurité et votre confort, un mitigeur thermostatique peut être installé en sortie de chauffe-eau, qui ramènera la température de l’eau chaude disponible dans l’habitation à 45°C par exemple.
                        • #58213 Répondre
                            il y a quelque chose qui cloche, tout est inversé, c’est pas la même photo que celle du départ!
                          • #58214 Répondre
                              Quand c’est inaccessible pour faire une photo (trop près pour la distance focale) tu peux faire une photo sur un reflet dans un miroir. Ça a tout l’air de ressembler à ça sur le premier cliché.
                              Mais même si c’est une photo en miroir, je ne vois pas de trait ou flèche indiquant que le thermostat est réglé au maximum.
                            • #58215 Répondre
                              ps2012
                                Bonjour. Oui, j’ai refait mon installation, électrique.. Et la photo c’est sans les files. Mais je préférerais ne pas en parler SVP parce que ce n’est pas le sujet et que je ne veux pas que l’on s’éloigne de mon problème (en tous cas vous êtes très observateur). Merci
                              • #58216 Répondre
                                ps2012
                                  Bonjour et merci pour la réponse..Question simple, réponse simple. Comment j’ai su que l’eau était trop chaude ? Je me suis brulé à « la »premier sortie » et j’ai du mettre de la crème sur ma main pour apaiser la douleur ! (l’eau fumait).
                                  Réponse, je n’y a pas pensé, je suis stupide.
                                  Oui, mais moi ce que je veux c’est le faire fonctionner à 55°. Là il n’y a pas de légionelle, ni d’impact sur mes « faibles revenus »..
                                  Maintenant encore une fois je vous remercie pour votre réponse qui me semble être la meilleure réponse que j’ai eu !..
                                  En fait la garantie je m’en fiche, de toute façon ce Cumulus c’est moi qui l’a installé et je me ferais « obligatoirement « banané » si je devais compter dessus. Bref ! Demain je vais « gratter « cette fichu pastille » et j’espère y trouver un « croisillon à tourner.
                                  Vous me suivez ? Parce que je ne voudrais pas « tout abimer »
                                • #58217 Répondre
                                    Le risque « légionelle = mort » est limité pour les personnes jeunes et en bonne santé.
                                    Mais si on a de faibles revenus et que l’on vit accompagné d’une personne âgée dont on profite des revenus, on risque bien de perdre cette retraite bienvenue en fin de mois.
                                    En ce qui concerne les 55°C qui seraient suffisants pour détruire la bactérie, vous devez réviser vos acquis biologiques.
                                  • #58218 Répondre
                                      Messieurs, restons calmes et courtois, pour essayer de solutionner au lieu compliquer.
                                      J’ai pris l’image de départ et je appliqué un filtre miroir et j’ai obtenu une image bien visible que j’ai découpé.
                                      Que voici
                                      En regardant cette image je dirais que si on tourne la molette rouge dans le sens horaire la température doit baisser.
                                      Pour ma part je règle tous les chauffe-eau que je pose a environ 75-80% de sa course ce que équivaut a 4/5, en 30 ans de métier je peux compter sur les doigts d’une main les cas ou j’ai du ré-intervenir parce que l’eau n’était pas assez chaude.
                                      Concernant la légionnelle.
                                      Elle se reproduit a partir de 22°C
                                      Elle arrete de se reproduire a environ 45°C mais reste vivante dans l’eau.
                                      Elle meurt dans une eau a environ 62°C au bout de 30mn.
                                      Concernant l’eau.
                                      La chauffer et la stocker a environ 60°C c’est très bien au dela de 65°C c’est deja consommer de l’énergie pour rien en plus d’abimer le materiel mais aussi supprimer les propriétés de l’eau.
                                      Pour revenir au thermostat qui est le sujet de départ.
                                      Logiquement il devrais tourner, s’il ne tourne pas c’est qu’il est défectueux, et dans ce cas vous appelez votre SAV Ariston (numero fourni pour votre fournisseur) et vous leur dites que votre eau chaude est vraiment trop chaude limite vapeur et que votre thermostat n’est pas réglable car la molette est bloqué, et ils se feront un plaisir de vous renvoyer un thermostat.
                                      Préparez le numero de serie du chauffe-eau qui est pressent sur le code barres que vous trouverez collés quelque parts sur le chauffe-eau.
                                      Sinon si vous passez dans mon coin je vous donnerais un thermostat adaptable sur votre chauffe-eau.
                                      Fin de la discussion
                                  Répondre à : Où se trouve le thermostat de mon Cumulus ?
