Où positionner un robinet de purge générale ?
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Où positionner un robinet de purge générale ?
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 6 mois.
    • #24511 Répondre
      Artulan
        En discutant de mon installation, on m’a fait remarquer que j’avais oublié de prévoir un robinet de purge général, pour vider tout le circuit si besoin. Sauf que ça ne me semble pas si simple et je ne sais pas où le mettre :
        – juste après le compteur => ce dernier est haut dans la cave (à environ 1,6m du sol), plus haut que le robinet de mon évier au sous-sol, donc c’est pas vraiment le point le plus bas.
        – cet évier du sous-sol pourrait bien être mon point de puisage le plus bas… sauf que l’alimentation qui y va remonte au plafond (donc au dessus du compteur). Donc ça ne va pas purger tout le réseau ?
        – Le point le plus bas sans tuyau d’arrivée qui monte, c’est probablement là où je vais mettre ma nourrice. Du coup, ma nourrice se terminant par un filetage 3/4, le plus simple est de la « terminer » avec un robinet plutôt qu’un bouchon ? Ça se fait ce genre de chose ?
      • #55702 Répondre
          Si la nourrice sera la point le plus bas vous pouvez tout a fait poser une vanne de vidange sur les nourrices.
          Placez tout de même un bouchon sur ces vannes, afin qu’ils ne soient pas activés par erreur.
      Répondre à : Où positionner un robinet de purge générale ?
