› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › où poser un clapet anti odeur
spote.raoul, le il y a 12 années et 8 mois.
je suis nouveau sur ce forum. je l’ai parcouru pour trouver une réponse à mon probleme d’odeur : un clapet anti odeur semble être la solution.
Mais maintenant j’ai un souci pour savoir ou le(s) mettre. je me permet donc de mettre une description de mon système(fichier attaché) qui se trouve a l’exterieur de la maison et j’utilise un WC SFA et une pompe SFA pour me connecter à l’évacuation générale. je suis victime depuis quelques mois de mauvaises odeurs quand la machine à laver entre en essorage. si quelqu’un pouvait m’aider à positionner ce clapet (en espérant que c’est bien la solution à mon problème)
merci d’avance
Raoul -
Question, quand vous dites que vous avez un problème d’odeur uniquement quand votre machine à laver est en essorage, est-ce que l’odeur est dans le local ou se trouve la machine à laver? Si non ou?
Les problèmes d’odeur sont dû à des siphons qui peuvent être vider de leur eau pour un débit d’eau trop important. Si c’est le problème il vous faudra plus une ventilation primaire pour apporter suffisamment d’air pour que les siphons ne se fassent pas aspirer.
bonsoir.
merci de votre réponse.
oui les mauvaises odeurs se diffusent dans tous les locaux qui sont connectés à l’évacuation. si il faut une ventilation primaire, ou et comment faut il la placer.
merci -
Essayez de nous joindre un schéma (méthode ici) de votre installation, normalement un clapet anti-vide doit faire l’affaire, mais le schéma est necessaire pour savoir ou ça pose pb.
bonjour, merci de votre aide. j’avais attaché un fichier au message initial. cela n’ pas marché ?
visiblement le fichier attacher ne l’etait pas. ou plutot j’ai oublie l’etape ajouter fichier. ci joint la description..
Quels diamètres sont utilisé dans ces canalisations, particulièrement dans la tranche vers les égouts.
Pour le moment n’achetez aucun clapet cela ne sers a rien, je vous conseille deja de vérifier les entrées d’air de vos appareils, si la prise d’air n’est pas correcte, il est normal qu’il aspire les siphons.
quand je regarde la pièce de gauche je me demande pourquoi il y a un SFA lorsque vous avez normalement de la pente vers les égouts.Autrement je ne vois rien qui puisse provoquer des aspirations, mise a part les canalisations partiellement obstruées .
bonsoir
merci pour votre réponse rapide. j’ai oublié de préciser que ces pièces se trouvent dans le jardin sans connexion possible sur une évacuation plus grosse (ex 110). donc c’est du diamètre 40 qui vont se connecter sur la sortie eaux usées de la maison
il y a une pompe de relevage SFA pour evacuer l’eau de la machine a laver
l’autre SFA est un toilette dans un studio aménagé
j’espère que cela rend le descriptif plus clair
cordialement -
Pour moi je persiste qu’il y a un manque d’air quand le SFA s’active il envoi une forte pression d’eau et les siphons se font aspirer.
Avez-vous une membrane haute sur la fin de votre circuit d’évacuation? (c’est à dire à coté de la machine à laver et du SFA) Cette membrane ressemble souvent à une sorte de chapeau coller sur un tuyau au point le plus haut du réseau. Il doit être du diamètre le plus grand du réseau soit 40mm pour votre cas.
Comme l’a dit à très juste titre Niel, n’achetez rien t’en que nous ne sommes pas sur.
j’ai fait moi meme le montage sanitaire de ces 2 pièces, arrivées et évacuations et à l’époque je n’ai pas mis de membrane en partie haute du circuit.
d’ailleurs au tout début de l’installation, deja 2 à 3 ans, je n’avais pas ce probleme d’odeur. il est persistant que depuis quelques mois et en effet, lors de l’essorage de la machine, moment ou la pompe SFA fonctionne le plus, si l’on met un peu d’eau dans les Syphons, c’est mieux
donc je vous rejoins, il faudra certainement une membrane a mettre en partie haute. ma question est où ?
