ou placer mon reducteur de pression
Communauté Chauffage et climatisation Installations de chauffage (Schémas) ou placer mon reducteur de pression
    • #18569 Répondre
      amateurde bricolage
        j’ai régulièrement des coups de béliers sur tous mes robinets lorsque je les ouvre et ferme
        Je voulais savoir s’il faut placer mon réducteur sur l’arrivée principale d’eau froide ou juste avant mon chauffe eau elec ?
        Je me dis que si je le place a l’arrivée eau froide qui alimente ensuite mon cumuls de ce faite l’installation complète est réduit mais sur des livres, ils préconisent de l’installer juste avant le groupe de sécurité !!! (donc il me semble que seulement l’installation en eau chaude est réduit et pas l’instal eau froide)
        Que me conseillez vous ?
        Merci pour votre aide
      • #31334 Répondre
        lankou
          c une installe neuve?les coups de béliers ont toujours été là?tu as fais des modif sur ton réseau?
          précise tout ca stp
        • #31335 Répondre
            instal en cuivre de 15 ans
            coup de belier depuis 5 ans au 1er etage et RDC
            pas de modif
            MERCI
          • #31336 Répondre
            lankou
              est ce que tu as des mitigeurs qui goûtent parfois?place ton réducteur de pression au plus prêt de ton alim principale,autant protéger toute la maison
            • #31337 Répondre
                non je n’ai aucun mitigeur qui goute
                OK, je vais installer le réducteur a l’arrivée d’eau froide principale
                merci beaucoup
              • #31338 Répondre
                lankou
                  si tu n’as rien qui goutte ce n’est pas forcement du a une surpression alors,mais peut être un coude trop serrer qui commencer a c boucher,tu verras de suite avec un reducteur
              Répondre à : ou placer mon reducteur de pression
