› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › odeurs de remontée d’égout dans machine à laver
X-Niel, le il y a 12 années et 2 mois.
didier62
bonjour, depuis plusieurs années j’ai des problèmes d’odeur d’égout qui remontent par la machine à laver, et dans la buanderie. je suis en maison rez de chaussée. j’ai essayé de déboucher les tuyaux, de mettre des tas de produits, qui cachent un peu l’odeur qui revient… j’enlève le tuyau de sortie d’eau de la machine et je bouche la sortie, mais l’odeur passe quand mème.
j’ai lu votre article sur le mème sujet, mais les tuyaux sont trop justes, voir photos.
apparemment l’évacuation d’air sort dans le garage, et remonte jusqu’au toit. est ce que je peux mettre un anti vide sur ce tuyau d’évacuation qui monte sur le mur, ou l’installer juste avant dans la buanderie ?
Telle que je vois votre image, j’en déduis que le tuyau qui parts vers le garage, (sur première image) parts vers le toit.
Si tel est le cas, ce tuyau doit être bouché juste a l’emplacement du té que l’ont vois sur la première image.
Il faudrait couper le tuyau de l’autre coté du mur et envoyer un furet pour enlever les résidus présents sur le coude a 90°.Il est aussi possible que ce tuyau soit bouché dans sa sortie en toiture, dans tous les cas, si j’ai bien compris votre installation, il s’agirait de cette ventilation bouché.
merci de la réponse. du coup, je suis allé voir sous les tuiles et j’ai vu que le tuyau s’arrette pile au raz des tuiles donc pas ou peu de sortie ou entrée d’air.
j’ai coupé à 20 cm de la toiture et fait marcher la machine à laver. pour l’instant pas d’odeur. A la construction le plombier n’avait peut etre pas vérifié comment les couvreurs ont placé les tuiles sur son tuyau… et ceux ci n’ont pas fait attention que les tuiles bouchaient la sortie d’air… -
Parfait, donc affaire résolue… Je constate que j’avais diagnostiqué juste…
