› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › Odeur, ventilation primarie et douche…
- Ce sujet contient 10 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Nadial, le il y a 6 années et 1 mois.
Delta1
Je vous écris pour un aide.
Désolé pour mon francaise.
Alors j ai un problem sur le siphon de la douche, car le niveau d’eau baisse pendant la journée.
J’habite dans un maison de 5ans.
La canalisation concernée, en ordre, as une sortie douche, sortie lavabo, sortie WC, et après le tuyau monte et sort (tuile à douille mais sans un clapet etc) .
En fait le niveau du siphon douche baisse et sorte de l air, des fois même fort !!
Et avec l air aussi les odeur.
Avec vous une idée ? Il y a un colonne pour la ventilation primarie et même il y a un problème.
Merci. -
Il semble que les appareils aient été posés dans le mauvais ordre et que lorsque vous tirez la chasse d’eau, cela désamorce le siphon de la douche.
Cela malgré l’existence d’une ventilation primaire qui aboutit au dessus du toit dans une tuile à douille.
Il est aussi possible qu’il y ait une fuite sur le siphon de la douche qui est probablement noyé dans la dalle. C’est un point à vérifier.
Essayez de nous dessiner un schéma pour que l’on comprenne bien comment est réalisé votre installation d’évacuations.
Étage?
Étage?
Bonsoir, désolé mais je n’ai pas reçu d’avis sur votre réponse.
J ai vérifié le sifone, il me sembre ok.
De fois le sifone est vide la matin quand personne utilise le WC, lavabo etc….
Est il possible que il faut installé un filtre qui règle la pression à la sortie de la colonne de ventilation principale ?C’EST possible que j’ai un problème de trop pression dans le tuyau à cause du vent que peux rentre ?
Je n’arrive pas à mettre une image.
En fait le chemin de la canalisation est:
15metres de longueur (longueur maison)Raccord ext tout à l’égout—>Lavabo Garage—> Douche —> WC —-___lavabo sail de bain —- > Coude90 pour être vertical et sortie toit
Un petit schéma:* tout à l’égout; 2 Lavabo Garage+LL
3 douche, 4 WC, 5 Lavabo sail de bain
6 éviers cuisine + LV* <_______2_____3____4__________toit
| __5
|__6 -
El-Homari wrote:Étage?Vous n’avez pas répondu.
En plus, il serait judicieux de préciser le Ø de l’évacuation principale.
Pardon,
Pas d’étage.
Canalisation de 100mm par tout qui passe dans la vide sanitaire.
Le raccord WC sont de 100mm aussi.
Les lavabos ont un tuyauterie de 40mm. -
Après le schéma présenté il n’y a pas d’erreur, regardez si l’évacuation horizontale qui
vient du collecteur a l’évier a assez de pente, mini 1 cm/mètre.Puis desinfecte l’évacuation en lavant bien a l’eau de javel, il peut s’agir simplement d’un champignon.
Ok merci.
Mais alors pourquoi de l air sort dans le siphone douche ? -
Delta1 wrote:Ok merci.
Mais alors pourquoi de l air sort dans le siphone douche ?Désolé je n’ai pas relu toute la discussion, et dans ce cas c’est notre ami El-Homari qui a raison, votre évacuation est de mauvaise qualité.
Regardez s’il n’y a pas une contre pente, ou si la ventilation primaire qui sort en toiture n’est pas bouché.
regardez aussi dans la douche, il doit y manquer une pièce dans le siphon.
