Odeur egout suite changement wc
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation WC et Wc suspendus Odeur egout suite changement wc
    • #19777 Répondre
      Jeunot
        Inscrit le 01/03/2014
        à 10h12Odeur egout suite changement WC
        Il y a 2 semaines j’ai entrepri le changement des WC.
        J’ai donc démonté l’ancien WC, nettoyer autour de la pipe d’evacuation avec du sopalin.
        J’ai ensuite présenté le nouveau WC dans la pipe de raccordement, percer mes trous dans le beton + carrelage, puis fixer le WC dans le sol.
        Le fonctionnement est niquel il n’y a pas de fuite.
        Cependant depuis 15 jours on sens une odeur d’egout (ou syphon). Les 2 premiers jours je pensais que c etait parce que la pipe était restée à l’air libre 4-5 heures, et que l’ancien WC était resté dans l’appartement ce temps là.
        Mais l’odeur persiste toujours.
        Auriez-vous une idée?
      • #35226 Répondre
        ouzbek84
          J’ai déjà connu ce genre de problème après le changement de mes cuves WC mais l’odeur n’avait pas persisté autant.
          Auriez-vous une photo de l’ancienne cuvette avec sa pipe et une de la nouvelle de manière à comparer. Sinon, je penche pour un problème d’étanchéité. Avec les toilettes, il suffit d’une très petite fissure pour que l’odeur devienne vraiment nauséabonde!
          Salutations.
          L’ouzbek.
      Répondre à : Odeur egout suite changement wc
