Odeur d’égout près de la chaudière
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Odeur d’égout près de la chaudière
    • #24866 Répondre
      Benpat
        Après avoir lu plusieurs topics ressemblant à mon problème, il me semble que m’odeur qui se dégage provient de l’entrée du tuyau (est-ce un syphon ?) qui se trouve en haut à droite.
        L’entrée est déjà bouchée avec du silicone et entourée de scotch mais l’odeur passe toujours visiblement. Je pense que c’est anormal car l’odeur est de plus en plus forte avec la chaleur et empeste tout le couloir.
        Il n’y a aucune fuite apparente et j’ai purgé un radiateur pour réinitialiser la pression mais cela n’a pas l’air de provenir de là.
        Sauriez-vous comment corriger le problème svp ?
        Merci d’avance,
      • #57193 Répondre
          Pouvez vous poster une image de la situation qui nous permettra de mieux comprendre.
          https://plombiers-reunis.com/topic226-comment-ajouter-des-images-et-autres-documents-sur-le-forum.html
        • #57194 Répondre
          Benpat
            Excusez-moi, je pensais avoir joint la photo à mon post. La voici :
          • #57195 Répondre
              Oui. Il s’agit bien d’un siphon.
              Il te suffit de verser un peu d’eau périodiquement, avec une bouteille pour mettre fin aux remontés d’odeurs.
            • #57196 Répondre
              Benpat
                D’accord, je vais faire ça alors, merci beaucoup !
            Répondre à : Odeur d’égout près de la chaudière
