Odeur d’égout évacuation chaudière gaz condensation
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire Odeur d’égout évacuation chaudière gaz condensation
    • #21154 Répondre
      tikmou
        Bonjour à vous,
        Je me permets de vous solliciter concernant un problème d’odeur venant du tuyau d’évacuation de ma chaudière à gaz. Je ne suis que locataire du logement et je n’y connais rien en plomberie. Plutôt qu’un long discours je vous met ci-dessous deux photos expliquant le tuyau responsable de l’odeur.
        Photo 1 >
        L’odeur d’égout remonte du tuyau d’évacuation et sort la ou j’ai entouré en rouge sur la photo 1.
        J’espère être assez clair. Merci d’avance pour votre aide.
      • #41236 Répondre
          Il est normal que les odeurs remontent.
          Il n’y as pas de siphon sur cette évacuation, soit vous installez un siphon sur ce tuyau soit vous colmatez entre le tuyaux et les vidanges de chaudière.
          Moi j’achèterais un siphon vertical a poser sur le tuyau.
        • #41237 Répondre
          tikmou
            D’accord mille merci @GuY29 je ne savais pas qu’on pouvait acheter se jor de siphon vertical !
          • #41238 Répondre
            tikmou
              ça se pose comment sur le tuyau ce type de siphon ?
            • #41239 Répondre
                Il suffit de le coller verticalement dans la position présenté.
                De mémoire je crois qu’il faut un manchon. Car je crois que le siphon est mâle.
                Puis le petit tuyaux qui sortent de la chaudière viennent verser dedans.
                Ajouter un verre d’eau périodiquement car la chaudière ne coule pas et ne renouvelle pas l’eau du siphon
            Répondre à : Odeur d’égout évacuation chaudière gaz condensation
