› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Nouvelle installation – Demande de conseils
Darossi, le il y a 6 années et 1 mois.
J’ai acheté une ancienne maison et je dois changer toute l’installation actuelle.
J’ai réalisé ce premier schéma en me basant sur les points suivants:-
[*]Instalation en multicouche[/*]
[*]Règle diamètre tuyau :[/*]
16mm = 11,5 KW max
22mm = 21 KW max
28mm = 31 KW max-
[*]Watt par m3[/*]
Pièce Température recommandée Nombre de watts par m³ nécessaire
Séjour 22 °C 85 W
Chambre à coucher 18°C 70 W
Cuisine 20 °C 77 W
Bureau 22 °C 85 W
Salle de bains 24 °C 93 W-
[*]Coefficient isolation[/*]
Total Watt x 0.90 si très bien isolé
Total Watt x 1 si isolation correct
Total Watt x 1.15 si très mal isoléPouvez-vous partager votre expérience et me signaler les erreurs que j’ai comises?
J’hésite entre ces 3 chaudières murales à condensation sur base des mes calculs (qui sont p-e erronés) et je compte produire l’ ECS en direct avec la chaudière:-
[*]Vaillant ecotec VCW 436 (peu être un peu faiblarde niveau puissance, dépendra si mon calcul est juste)[/*]
[*]Vaillant ecotec VCW 376 (Niveau débit ECS ça me semble juste, si des expériences, je suis preneur)[/*]
[*]Junkers Cerapur Confort TOP 42-3 ZWBR (répond à tous les critères, quid de junkers? Bien?)[/*]
Merci pour votre aide !
Damien
Personnellement je fonctionne comme ceci en prenant compte des mètres cubes et non des métrés carrés.
60/m³ si pas isolé
50/m³ si moyennement isolé
40/m³ si isolé
35/m³ si isolé et entouré de voisinsCeci en région parisienne!
puis j’alimente les nourrices avec du 16/20 ou 20/26 selon les besoins
j’alimente les radiateurs de moins de 3000W avec du 12/16 et avec du 16/20 au dela.Pour les chaudières, je ne vais pas vous influencer car cela dépends de beaucoup de paramétrés.
Nombre de litres nécessaires a la minute en eau chaude sanitaire.
Assistance ou représentant de telle ou telle marque dans votre région, perce que vous aurez besoin d’un contrat d’entretien ou alors d’une visite d’entretien tous les ans au minimum.
Junkers c’est BOSCH fabriqué dans le sud de l’Europe. -
Merci pour les infos!
