Nourrices de taille 1 pouce avec sorties de 3/4
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Nourrices de taille 1 pouce avec sorties de 3/4
    • #17235 Répondre
      Fbl
        Comme la plupart des vous tous je suis en train de refaire mon installation (rénovation).
        Je comptais raccorder mon PE de 25 (qui viens du compteur) sur une nourrice principale (MF 1″ sortie 3/4″) afin d’approvisionner des nourrices secondaires en MF 3/4″ sortie 1/2″avec du PER 20. Mon soucis, c’est que je ne trouve pas de nourrices MF 1″ sortie 3/4″ ni chez casto, ni chez leroy merlin. Pour moi, ce schémas est le plus logique et le plus performant.
        Maintenant, si je fait avec ce qui existe partout (MF3/4″ sortie 1/2″) et que j’y met des adaptateurs pour mon PE de 25 en arrivé et sortie PER 20:
        SI je garde le PER 20 je n’aurais que le débit d’un 16 (même cas de figure pour le 1″ qui passe en 3/4″)?
        L’utilisation du PER 20 entre la nourrice principale et secondaire est elle utile ? autant mettre du 16 ! dans ce cas la je risque d’avoir des soucis de distribution a partir de ma nourrice secondaire (salle de bain => double lavabo 12X2 + douche 16 + toilette 12)!
        Sachant que si je refait mon installation c’est aussi pour ne plus avoir de soucis de débit/pression.
        Merci par avance pour vos conseilles, solutions.
      • #26843 Répondre
          Gardez votre distribution entre nourrices avec du PER de 16/20 ainsi que votre nourrice principale en 1 pouce, vous pouvez la commander chez anjou-connectique ou dans d’autres magasins sinon utilisez des tés pour distribuer vers vos nourrices depuis l’alimentation principale.
        • #26844 Répondre
          moi02160
            salut Fbl
            pour avoir des nourrices en 1″, il y en a a bricodepot mais en coffret 5, 6 ou 7 departs, va faire un tour!
        Répondre à : Nourrices de taille 1 pouce avec sorties de 3/4
