nourrice multicouche
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices nourrice multicouche
  • Ce sujet contient 2 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Nicolas, le il y a 17 années et 5 mois.
    • #17254 Répondre
      klmique
        bonjour tout le monde et bonne annee!!!
        je suis nouveau ici et je dois faire mon installation de plomberie dans 3 semaines sans y connaitre grand chose:D
        j’ai une ou deux questions, si quelqu’un veut y repondre, merci:
        – que veut dire les termes 3/4 et 1/2 pour les nourrices
        – voulant faire mon installation en multicouche je me demande suite a ce lien
        http://www.anjou-connectique.com/collecteur-a-glissement-34-malemale-6-departs-de-16-p-541.html
        si il y a des nourrices specifiques au multicouche
        – sur mon installation j’ai une distance de 12 m entre ma nourrice principale (N1) et celle de ma sdb (N2) (qui donne sur 2 eviers, 1 douche, 1baignoire), quel diametre me conseillez vous, je pensais du 20 entre N1 et N2 puis du 16, sachant que N1 est alimentée par du PEHD 32….
        merci a vous.
      • #26885 Répondre
          Bonsoir et bonne année également.
          Quote:
          j’ai une ou deux questions, si quelqu’un veut y répondre, merci:
          http://www.anjou-connectique.com/collec … p-541.html
          Les termes 3/4 disignent le diamètre du tube de la nourrices et 1/2 est le diamètre de la sortie, dans votre cas, il s’agit d’une nourrice en 3/4 de pouce avec des sorties en 1/2 pouce. Pour convertir les pouces vers mm voici la table de conversion.
          Concernant la nourrice visible dans le lien elle n’est pas compatible avec le multicouche, seulement avec le per je vous explique pourquoi.
          Le multicouche possède une paroi plus épaisse que le per: dans le cas du 16 en per la paroi fait 1.5mm contre 2 mm sur le multicouche, forcement le diamètre intérieur des tubes varie, entre les deux produits.
          Si vous prenez des nourrices avec des sorties a visser elles sont alors compatibles avec le multicouche car le pas de vis est le même, [small](pour tout type de produits y compris l’acier et le cuivre)[/small] seul le diamètre du raccord qui s’emboite dans le tube change, ainsi que la bague de sertissage ou glissement.
          Pour votre diamètre entre les nourrices je mettrais du 25. Plus d’informations sur les diamètres.
          Bon courage pour vos travaux et si besoin de conseils n’hesitez pas, puis si vous avez des choses a partager, connaissances ou photos, cela aidera aussi les autres.
        • #26886 Répondre
          Nicolas
            Je ne suis pas professionnel de la plomberie mais je me suis tellement interessé sur le sujet du multicouche et en particulier du site Anjou connectique que vous citez, que je me permets d’intervenir.
            Pour les nourrices personnellement je conseillerai avec vannes intégrées afin de pouvoir isoler un circuit en cas de probleme plustot que de devoir purger l’ensemble des canalisations. De plus comme cela vient d’etre dit précédement c’est totalement compatible avec le multicouche puisque que les sorties sont à visser, il suffit de prendre les raccords multicouche/1/2 femelle si la sortie de la nourrice est en 1/2 male.
            bon courage,
            Nicolas
        Répondre à : nourrice multicouche
