Notice d’installation de thermostat d’ambiance
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Notice d’installation de thermostat d’ambiance
    • #17957 Répondre
        Pour raccorder un thermostat d’ambiance sur une chaudière, quelle que soit la marque et modèle, les branchements standard sont les suivants.
        Sur la chaudière.
        Ouvrir le tableau de commande au niveau des raccordements électriques, ou électroniques.
        Ensuite sur un des borniers il y a un pont sur (aussi appelé shunt) il faudra brancher votre thermostat a cette place il n’y a pas de sens de montage.
        Coté thermostat
        Les thermostats sont généralement munis de 3 trois bornes ( NC, COM, NO ) cela veut dire :
          [*]NC : normalement fermée[/*]
          [*]NO: normalement ouvert[/*]
          [*]COM: commun [/*]
        Quote:
        Pour piloter une chaudière ou tout autre type de générateur de chaleur: brancher un fil sur COM et le deuxième fil sur NC, il n’y a pas de sens de branchement a respecter.
        Pour piloter un climatiseur ou tout autre type de générateur de froid: brancher un fil sur COM et le deuxième fil sur NO, il n’y a pas de sens de branchement a respecter.
        Ce principe est aussi valable pour les thermostats sans fil.
        Si votre chaudière est ancienne ou ne prends pas en charge la gestion du thermostat d’ambiance, il est toujours possible de l’ajouter, dans ce cas il doit actionner le circulateur ou le bruleur selon les cas, mais il faudra alors poster des images des branchements afin que l’ont puisse vous aider.
        Pour les branchement trois fils il faut absolument poster une image.
    Répondre à : Notice d’installation de thermostat d’ambiance
