› Communauté › Pratique › Téléchargements › Notice chaudiere viessmann vitola 222
- Ce sujet contient 16 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Slam69, le il y a 6 années.
Bonjour a tous
Je viens d amenage dans une veille maison annee 69 abec une chaudiere viessmann vitola 222 agee de 11an
Ma question
Est elle veille a cet age
De plus je n ai pas de notice et j aimerai me familiariser avec
Si quelqu un peux m en fournir une avec grand merci ou alors des cinseils sur cette chaudiere
Un grand merci -
Non 11 ans ce n’est pas vieux, je suis plombier et la mienne est bien plus agée.
Pour la notice elle est peut être trouvable sur le net, avez vous cherché? sinon peut etre une âme charitable la partagera avec vous.
Merci pour ce retour
Je. N ai pas trouvé ver sur le net mais si quelqu un me lit et peut me donner un lien ce serait sympa
AVEC cette chaudiere ya t il un cummilus ou l eau est chauffe en direct car je dois installer une colline de douchebet je ne sais pas si il faut une sympe ou thermostatique
Merci pour vos reponse
Portez vous bien -
Précisez donc si elle fonctionne au gaz ou au fuel.
Postez quelques photos et en particulier la photo du tableau de bord.
Il me semble que c’est un modèle que j’ai récupéré lors d’un passage à une chaudière à pellets chez un sauveur de la planète.
Et effectivement, le matériel « VIESSMANN » même s’il est confiné dans sa connectivité a une durée de vie d’une trentaine d’années.
Merci poir ce retour c est une chaudiere a fioul. Je vous joins quelques photos
pour plus de precision
Cdt -
Vue generale de la chaudiere
Premiere photo
Bon je n arrive pas a envoyer d autres photos dommage
Mais pensez vous que je peux acheter une colonne de douche thermostatique avec cette chaudiere
Merci pour votre reponse
De plus si quelqu un a un lien pour telecharger la notice je suis preneur
Merci d avance -
vos images sont certainement trop volumineuses, les personnes a la campagne ne pourront pas les afficher.
Sinon envoyez-les a webmaster (at) plombiers-reunis.com et les collègues se chargeront de faire le nécessaire.
Je pense que vous n’avez pas cherché. Viessmann met sur son site toute les docs de ses chaudières.
https://webapps.viessmann.com/vibooks/FR/fr
Au pire, un petit mail à leurs services…
Ils ont l’inconvénient d’être propriétaire de leurs technologies, mais sont très réactifs en sav.
Ils répondent même régulièrement sur le forum.Vous avez une production ecs sur votre chaudière qui vous autorise toutes les solutions de puisage d’eau chaude.
La seule limite pour votre colonne de douche est le diamètre du tuyau entre la chaudière et la douche. Si trop petit, quand une autre personne tirera de l’eau chaude, vous prendrez un coup de froid.
Mais la chaudière ne sera pas en cause. -
Ah impeccable merci beaucoup ce site est top je vais chercher et merci pour ces conseils je vais donc opter pour une colonne thermostatique et connaissez vous des marques a prioriser ou a ne surtout pas prendre
Merci d avance
Portez vous bien -
Pas qu’un problème de marque, mais un problème de suivi des pièces détachées et en particulier de la cartouche .
Si vous achetez chez un dépositaire de matériel de plomberie, demandez 3 choses :
– la référence de la cartouche thermostatique.
-le prix de la cartouche thermostatique.
– demandez à en acheter une pour savoir si elle est en stock ou dans quel délai ils peuvent vous la procurer.
Et là, vous changez de fournisseur …… ou pas .
Merci de ce retour je ne savais pas qu il fallait remplacer une cartouche dans une colonne de douche thermostatique.
Connaissez vous un modele fiable ? Cdt -
J’ai personnellement deux mitigeurs thermostatiques de douche (et pas une colonne) de marque KÜGLER (une marque Suisse) depuis l’an 2000 . J’ai remplacé une cartouche en 2017 . Cette marque a été absorbée et n’existe plus mais l’entreprise qui l’a absorbée assure la fourniture de la cartouche de rechange . Des entreprises comme GROHE ou HANS GROHE sont pérennes et suivent leurs produits.
La contrepartie est un investissement plus conséquent .Concernant mes mitigeurs, ils seraient facilement interchangeables pour un produit d’un autre fournisseur (écartement standard de 150 mm des arrivées eau chaude et froide) .
Ce n’est pas forcément le cas pour une colonne thermostatique de douche qui peut être en partie encastrée derrière un carrelage qu’il faudrait casser si on ne peut pas changer la cartouche thermostatique.
Merci pour cette reponse je connaissais cette marque GROHE mais en effet le budget est assez eleve et justifie de part la qualite mais n existe t il pas une marque moyen gamme interressante avec un rapport qualite prix qui serait en adequation avec mes moyens
Merci pour vos retour -
LIDL vend des mitigeurs premier prix à 30€ mais systématiquement le site reçoit des questions sur ces robinets qui ne savent pas gérer les différences de pression entre eau chaude et eau froide.
Si vous n’avez pas les moyens, ne posez pas une colonne thermostatique encastrée mais comme je l’ai fait, un mitigeur thermostatique en saillie sur des arrivées à l’écartement standard.
A impeccable je vais regarder tous ça
