On n’est pas un bureau de contrôle, donc on est pas en mesure de savoir si l’installation actuelle est dangereuse ou pas, cependant je vais vous dire ce qui se fait actuellement dans de tels cas.
Dans la pratique, on ne touche pas a ces installations, on refait chaque arrivé dans le cas de fuites, les travaux restent a charge du lot desservi.
Sachant que la dilatation du cuivre est identique a celle du béton, l’installation peut durer quelques décennies sans poser des probleme.
