› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › norme sur le per/ radiateurs froids sur installation de 3 ans ..
Alleauplombier, le il y a 17 années et 5 mois.
je suis a la recherche des normes sur la dimension des diametres pour les tubes per; Est ce que cela existe ?
Voilà mon probléme: La maison a été construite il y a 3 ans et les radiateurs du rez du chaussée ne chauffent plus; a l etage pour les radiateurs les plus prés de la chaudiere s est encore bien chaud mais ceux du bout de la maisons sont chaud en haut et tiéde dans le bas
!! l entretien de la chaudiere est à jour et RAS pour la chaudiére, et le chauffagiste qui fait mon entretien me parle de boue ou que les tubes per sont bouchés??!!( boues peut etre mais l eau n est pas sale !! ) je ne sais pas si le constructeur a respecté le diametre de tube per ( existe t il des normes ? je n ai pas trouvé sur le site ) ; Pour l installation, il s agit d une chaudiere saunier 24 kw avec ballon d eau chaude ( j ai toujours de l eau chaude ): nourrice et chaque tube per part vers les radiateurs ( je n ai pas encore mesuré le diametre); celui qui a installé le chauffage doit passer, mais trouvez vous normal que sur une installation de 3 ans, on rencontre ce genre de probléme ?? que pouvez vous me conseiller ?
Si il n a pas été mis de per BAO ( c est d apres la notice technique de la maison du per alphacan ( du rouge et du bleu ) ) peut on le changer en sachant qu il est pris dans la dalle ,???
Les phenomenes de boue peuvent ils être eviter ( degazeurs ou autres ..) ??
Merci de vos réponses OLIVIER:D -
Cher Oldel.
Malheureusement vous n’êtes pas un cas isolé, vous n’imaginez pas tous les problèmes existants et semblables au votre.
Pour les normes, je pense qu’elles doivent etre présentés dans le DTU 60.10 a 60.14 « si mes souvenirs sont bons ».Mais de toute façon le préconisé est inférieur aux utilisation habituelles, Voir ce lien pour prendre connaissance des diamètres couramment utilisés.
Si vos tubes sont rouges et bleus cela veut dire que le PER n’est pas BAO car le BAO est rouge.
Voici donc un détail.
Alphacan est la marque prévue lors de la construction mais il est possible qu’il soit d’une autre marque, de moment ou ce n’est pas du BAo la marque n’est pas vraiment importante, a moins que cela soit du made in china, enfin passons.
Il existe des produits anti-boues et c’est par la: que votre chauffagiste doit commencer ajouter le produit, attendre quelques jours puis rincer puis re-traiter afin d’éviter la reformation des boues.
Les produits d’entretien se nomment, notamment Relvamine ((telecharger le PDF pour plus d’informations car le site est en flash donc impossible de faire un lien vers le fichier,)) ou alors sentinel.
Dans tous les cas vous pouvez aussi essayer de trouver une solution avec le constructeur, mais malgré le traitement votre installation presentera toujours des anomalies au fil des années.
Le plus sur, serait de changer les tubes car ils sont dans une gaine, mais c’est une solution trés couteuse, et parfois ont arrive pas car ils refusent de sortir de leur gaine.
tenez – nous occurrents
