Norme distance cuvette / mur
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation WC et Wc suspendus Norme distance cuvette / mur
    • #19138 Répondre
      AM
        Récemment, j’ai eu une fuite au niveau du robinet de la chasse d’eau,
        Le robinet de la chasse d’eau se situe au niveau de la fonte en bas à gauche de la chasse d’eau ;
        la distance qui sépare la cuvette du mur à gauche est de moins de 8 centimètres ;
        ce qui rend l’accès à ces installations très difficiles.
        J’ai fait appel à un plombier, dont le numéro avait atterri un jour dans ma boite aux lettres,
        il se déplace pour 150 Eur après 19 heures.
        Il m’a fait un devis par la suite de 799,8 Eur comprenant notamment le changement du réservoir, du robinet et de la tuyauterie
        J’ai soumis le devis à mon propriétaire, il l’a naturellement refusé et envoyé son propre plombier.
        Le second plombier a réparé ma fuite, néanmoins, il n’a constaté que le changement de 3 filtres.
        Le changement des filtres, pièces d’usure fait partie de l’entretien et des menues réparations à la charge du locataire,
        en d’autre termes, les frais de tout ce micmac m’incombent.
        Ma question est la suivante ;
        Existe t-il une norme qui définirait une distance réglementaire prévue entre la cuvette et le mur ? ça me permettrait de justifier auprès de mon propriétaire que les 8 cm ne permettent pas l’accès,
        nécessitant l’intervention d’un professionnel ?
        Merci de votre retour,
        A.
      • #33134 Répondre
          Votre intervention confirme l’image que j’ai de ces dépanneurs qui inondent nos boites au lettres de publicités.
          Ce n’est pas de la discrimination, c’est une réalité il suffit de voir le prix du devis pour une chasse d’eau, je pose un pack jacob delafont pour moins que ça.
          Pour répondre a votre question, il n’y a pas de norme d’espacement entre la chasse d’eau et le mur, normalement les réservoirs attenants sont conçus pour être colles au mur, il arrive parfois qu’ils soient décollés a cause de l’évacuation.
          Je ne comprends pas le terme: « il n’a constaté que le changement de 3 filtres » !!!! Parlez vous des joints?
          Pour faire court annoncez-nous plutôt la couler de la dépense et on vous dira si c’est cher ou pas.
          De toute manière, si c’est locatif vous n’avez aucun recours, le locataire se doit normalement d’entretenir les parties de l’installation susceptibles de s’user ou de s’entartrer, par exemple, le détartrage d’une chaudière incombe au locataire malgré que l’intervention d’un pro est necessaire vu la matériel requis pour cette opération.
          Voila, navré que ma réponse ne soit pas celle que vous attendiez…
        • #33135 Répondre
            Je me permet de up ce message car je vais bientôt m’installer dans un logement neuf que j’ai eu l’occasion de visiter aujourd’hui avec mon cuisiniste.
            Je me suis donc aperçu que le toilette a été posé à 6cm du mur droit.
            J’ai voulu tester pour voir et je suis obligé de me mettre de travers alors que je suis de corpulence normale, j’ose même pas imaginer quelqu’un d’obèse …
            Est-ce normal ?
            Est-ce que je peux faire recours ?
            Merci de votre aide car j’ai cherché une norme ou une réglementation mais je ne trouve rien à part pour des toilettes handicapées.
          • #33136 Répondre
              Non en effet 6cm c’est pas du tout normal.
              La législation oblige 35cm mini a l’axe du wc pour les cabinets normaux et 40 pour les personnes a mobilité réduite ou locaux recevant du personnel.
            • #33137 Répondre
                Merci pour cette réponse rapide.
                Où puis-je trouver le texte de cette législation afin de m’appuyer sur quelque chose de concret quand j’irai voir le chef de chantier ?
                Merci.
              • #33138 Répondre
                  Sur ce point je ne peut pas vous reinseigner, mais je pense que dans le code de la construction ça doit figurer.
                  Mais si vous achetez vous refusez simplement cette réalisation, ils modifieront.
              Répondre à : Norme distance cuvette / mur
