Nettoyage Tuyaux alimentation
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Nettoyage Tuyaux alimentation
    • #20844 Répondre
      Auvergnat
        Je rencontre une difficulté, je n’ai trouvé de réponse ici ou ailleurs.
        Voici le soucis
        Dans un immeuble, au rdc j’ai 6 compteurs d’eau. 3 appartements au 1er étage, 3 au 2eme étage.
        Au 2ème, et pas forcément le plus loin des compteurs d’eau, 1 des appartements n’a quasiment pas de pression.
        Par exemple, si on tire la chasse d’eau, rien ne coule de la douche ou ailleurs.
        Concernant l’installation, j’ai environ 20 M de cuivre diam 14 au rdc (qui est un parking) et accessible. A la liaison du 1er étage, ça passe en tuyaux acier jusqu’à l’appartement et évidement inaccessible (dans les doublages, les plafonds etc).
        Dans l’appartement, l’installation est neuve, en Per et correctement faite. D’ailleurs, lorsqu’on ouvre un robinet, on a une pression correcte pendant 3 secondes, puis un filet. Je pense que ces 3 secondes sont dues a la pression stockée dans les Per et nourices.
        En démontant le robinet de la douche, j’ai vu que les filtres étaient plein de rouille.
        Je voudrais nettoyer les tuyaux acier qui, selon moi, sont pleins de rouille. Est-ce que quelqu’un a connaissance d’un goupillon très long (30 mètres) ou a une solution pour un nettoyage mécanique ?
        Evidement la solution est de remplacer la partie acier, mais ouvrir les placos chez les voisins sans savoir exactement ou passent les tuyaux … :(
        Merci de vos réponses et suggestions
      • #39799 Répondre
          La solution la plus efficace consiste à abandonner l’ancien tuyau et repasser un nouveau en apparent.
          Il n’existe aucune solution mécanique qui permette de nettoyer les tuyaux de l’intérieur. Les solutions chimiques ne sont pas une solution adaptée à votre cas. Sans oublier les risques de fuite causés par le décollage de la rouille.
      Répondre à : Nettoyage Tuyaux alimentation
