› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Netatmo sur chaudière fioul idéal standard Geodis cvi25
gourdinthibaut86, le il y a 4 années et 5 mois.
Bonjour a tous voila je me suis équipé du matériel netatmo ,relais thermostat et tête thermostatique
Malheureusement a priori ma chaudière n’es pas compatible avec les contacts sec pour la mise en marche et arrêt…D’après netatmo , certains utilisateurs ons quand même réussi à faire fonctionner le système en utilisant la commande a distance …mais impossible
Je l’utilise actuellement en mode ambiance avec le thermostat d’ambiance dans la maison , faudrait t’il que je déconnecte le mode ambiance via le panneau de contrôle ?
Ou pourrai-je me branché sur le circulateur de marque wilo ….
Ou autre branchementMerci pour vos lumières
Pour ma part je ne connais pas du tout votre chaudière.
gourdinthibault wrote:D’après netatmo , certains utilisateurs ons quand même réussi à faire fonctionner le système en utilisant la commande a distance …mais impossible
Je l’utilise actuellement en mode ambiance avec le thermostat d’ambiance dans la maison , faudrait t’il que je déconnecte le mode ambiance via le panneau de contrôle ?Qu’utilisez vous en mode ambiance? aviez vous déjà un thermostat d’ambiance?
Darius wrote:Pour ma part je ne connais pas du tout votre chaudière.gourdinthibault wrote:D’après netatmo , certains utilisateurs ons quand même réussi à faire fonctionner le système en utilisant la commande a distance …mais impossible
J’utilise le thermostat d’ambiance idéal standard qui préposition et sur le tableau de commande de la chaudière,sauf que je les déporté dans la maison
La solution actuelle est la plus efficace, et je ne pense pas que votre appareil soit compatible avec le netatmo.
Si vous désactivez votre thermostat actuel vous perdez le controle de votre appareil ou la chaudière dispose d’un second panneau de controle sur la façade?Si la chaudière n’as pas de connectique destiné au thermostat, toute action de votre part permettant ce branchement reste du bricolage.
Il est toujours possible de piloter le circulateur avec le thermostat mais c’est contraire au bon fonctionnement, si une des têtes thermostatiques demande de la production, mais que la production est coupé par le thermostat d’origine…
En réglé générale on pilote les circulateurs avec un thermostat sur les anciennes installations dépourvues de régulation.
En résumé, vous ne pouvez pas faire cohabiter deux thermostats pour le même circuit.
Effectivement quand je débranche le thermostat d’ambiance et que je branche le netatmo la chaudière s’allume une fois puis ne ce rallume pas
Oui je possède un 2eme boîtiers sur le tableau de commande de la chaudière qui lui n’es pas branché comme j’utilise mon boîtier en ambiance comme ce qui es recommandé,ce sont les 2 même boîtier car j’avais du racheter une chaudière car le corps de chauffe étai fissuré suite à une non utilisation sans avoir été vidanger
Oui j’avais vu le poste où le netatmo était brancher sur le circulateur mais je doute que cela fonctionne sur ma chaudière …peut être que cela fonctionnerait en mode manuel ???
Après il existe une prise téléphone pour la commande a distance mais comment l’utiliser et est ce compatible…
Pour ma part, cette question dépasse ma compétence.
D’accord merci quand même
Connaissez-vous un autres systèmes que le netatmo qui pourrait fonctionner avec ma chaudière ?il ya bien une commande par téléphone avec le boîtier MT31 ,mais il me faudrait obligatoirement une prise téléphone…
Merci d’avance
