› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Netatmo – filaire de dietrich
bahuga, le il y a 5 années et 7 mois.
paka7252
je possède un thermostat DEDIETRICH AD 304 et une chaudière DE DIETRICH comme celle-ci Naneo EMC-M 24/28 MI :
https://www.mychauffage.com/produit/chaudieres-naneo-emc-m-24-28-mi-de-dietrich
j’ai voulu mettre un thermostat netatmo en lieu et place du AD 304.
j’ai donc couper le courant, enlever les câbles de commande (blanc et bleu) derrière le AD 304 et je les ai branché sur le netatmo.
le relai est ok il est branché sur une prise a part directement sans fil qui va a la chaudière. il est indépendant, juste connecté en wifi. le relai voit bien le thermostat, tout est ok de ce côté là.
lorsque j’augmente la température du netatmo, la chaudière ne se déclenche pas.
j’ai bien de l’eau chaude par contre (surement non géré par le AD 304 avant)J’ai suivi la vidéo 1 sur le site netatmo (remplacement d’un thermostat filaire) mais ca ne semble pas suffire.
Avez-vous une idée? faut’il que je branche le relai en filaire directement dans les connectiques de la chaudières?
merci de votre aide et bonne soirée
Je précise un peu mon installation
il y a une sonde extérieure et une sorte de sonde sur un tuyau pour le plancher chauffant
c’est une chaudière à Gaz qui gère l’eau chaude et un plancher chauffant
merci
Vous remplacez une Mercedes par une R5.
Je suis au regret de vous dire que le netatmo est un thermostat ON-OFF il agit comme un interrupteur.
Depuis déjà quelques années que les chaudières sont plus sophistiqués que ça et communiquent avec les thermostats pour s’adapter aux besoins.Votre thermostat n’est pas compatible avec votre chaudière, du moins dans la configuration actuelle, il n’est pas impossible que la chaudière dispose d’une entrée permettant de brancher votre thermostat….
Je persiste a dire que la AD 304 est plus adapté car il informe la chaudière de la température interne ce qui permets a la chaudière d’envoyer l’eau plus ou moins chaude, contrairement au netatmo qui coupe la chaudière une fois la température atteinte.
J’ai moi même un netatmo que je regrette grandement. https://plombiers-reunis.com/topic6201-tuto-branchement-de-thermostat-netatmo-et-retour-dexperience.html
et bé, merci de votre explication et de votre temps, je ne savais pas que le netatmo était à ce point « basique » si je puis dire
Ce qui me branchait c’était de piloter mon chauffage a distance sans perdre en qualité mais apparemment avec le netatmo ce n’est pas le cas.
bon et bien je vais m’en passer et régler le chauffage a la main comme à l’ancienne
merci et bonne soirée
Il faut reconnaître que Netnamo s’affranchi bien de donner assez d’indications sur son produit pour permettre de comprendre qu’il n’est qu’un simple interrupteur programmable.
Sur une installation de chauffage régulée, c’est vouloir mettre un levier de vitesse télécommandé sur une boîte auto. -
paka7252 wrote:Ce qui me branchait c’était de piloter mon chauffage a distance sans perdre en qualité mais apparemment avec le netatmo ce n’est pas le cas.bon et bien je vais m’en passer et régler le chauffage a la main comme à l’ancienne
Vous avez toujours l’alternative NEST3 qui lui communique en opentherm qui normalement est compatible avec votre chaudière.
paka7252 wrote:Bonsoir,
De Dietrich propose maintenant une régulation connectée : Le thermostat connecté SMART TC° ( https://www.dedietrich-thermique.fr/nos-produits/regulation-et-solution-connectee/thermostat-d-ambiance-connecte-smart-tc) .D’après la documentation, il semble avoir les mêmes fonctionnalités que l’AD 304 avec le pilotage à distance en plus! A voir si elle est compatible avec votre chaudière.
