› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Ne trouve pas le réglage T° de mon cumulus
Jpat, le il y a 12 années et 7 mois.
Je vous joins quelques photos afin de vous aider à identifier mon cumulus. Je ne connais pas la marque et ne possède pas la notice.
Mon problème est que je ne trouve pas la vis de réglage de la température, celle-ci étant trop élevée à mon goût.
Il s’agit d’un cumulus de 150 L. Je vis seul et à part ma douche quotidienne du matin je n’utilise pratiquement pas l’eau chaude (j’ai un lave-vaisselle). Le but est donc bien d’économiser de l’énergie, sachant que si je n’ouvre que l’eau chaude celle-ci est brûlante.
Donc ma première question est : où se trouve ce réglage d’après les photos et est-il possible que mon cumulus ne possède pas de réglage ?
Ma 2ème question : si en effet il n’a pas de réglage, est-ce que je peux jouer sur le temps de fonctionnement ? Par exemple en installant un programmateur qui ne permette le fonctionnement que pendant 3 h avant que je prenne ma douche afin que la chauffe ne se fasse pas complètement ?
NB : Je n’ai pas le tarif HC/HP parce que je ne pense pas qu’il soit avantageux pour moi. En effet j’ai le chauffage électrique (programmable) et la nuit il est au minimum et plus fort le matin et le soir. Par ailleurs tous mes autres appareils électriques fonctionnent en journée.
Photos :
Le bouton rouge est la vidange, le noir ressemble à un bouchon, l’autre à un robinet :
Une fois enlevé le cache on ne voit aucune vis de réglage :
ceci est un cumulus de grande surface sans marque, je ne suis pas sur que que thermostat soi réglable mais s’il l’est le reglage se trouve sur la face cote cumulus, il faut donc dévisser la vis qui maintiens le thermostat puis l’éloigner légèrement afin de passer la main.
N’oubliez pas de couper le courant electrique avant toute intervention.
Si vous désirez poster une image du reglage elle servira a d’autres.Plus de détails sur le reglage de la température des cumulus ici: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article36/regler-la-temperature-d-un-ballon-electrique
Merci c’est bien ça ! De l’autre côté il y a un bouton vert avec des graduations de 1 à 5. Il était entre 4 et 5, je l’ai mis entre 3 et 4. Puis j’ai remis le fusible mais je ne l’entends pas déclencher, donc c’est que ça marche.
Merci de votre retour jpat, si vous le permettez je vais reprendre votre image pour ajouter dans la page ou il y a deja toutes les autres.
Ici: http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article36/regler-la-temperature-d-un-ballon-electrique -
Oui, pas de problème pour la photo. Aujourd’hui je confirme que cela a fonctionné. Avec le réglage entre 3 et 4 la T° est de 51°. Cela me suffit.
