Naema micro 25
    • #25941 Répondre
      Jérôme 73
        Bonsoir à tous et merci d’avance pour votre aide
        Alors voila j’ai une Naema micro 25 avec production eau chaude
        Le problème ou plutôt les problèmes et j’avoue je ne sais pas si ils sont liés:
        -En mode chauffage, elle chauffe bien, mais la pression monte jusqu’à se mettre en sécurité E-58
        -En mode sanitaire, lorsque je tire de l’eau chaude sur un robinet, l’info 32 me dit que je suis à 1L/mn (ce qui me parait peu et incorrect) la température monte, monte, jusqu’à atteindre 91° et donc se coupe (sécurité)
        Si j’ouvre un second robinet en même temps la température se maintient à 80° et l’info 32 me dit 2L/mn et tout va bien
        Pour le sanitaire, je soupçonne l’échangeur à plaques
        Pour le chauffage, le capteur de pression
        Selon vous ?
      • #61016 Répondre
          Le vase d’expansion est certainement insuffisant ou pas correctement gonflé..
          Je pense aussi que votre installation doit etre emboué en particulier sur vos tuyaux sont en PER.
          Une fois ces deux problèmes corrigés, il faut voir qu’est-ce que persiste comme erreur! avant de tirer d’autres conclusions.
      Répondre à : Naema micro 25
