multicouche sous chape
  • Ce sujet contient 6 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années et 9 mois.
    • #23277 Répondre
      bricoman69
        Je refais la plomberie de ma salle de bain et mon entrepreneur a creusé
        une saignée dans la chape pour insérer les tuyaux multicouches.
        Ca va être recouvert de ciment et il va y avoir un ragréage et du carrelage dessus
        Est-ce que vous pensez que mon installation est correcte ?
        car j’ai lu dans cet article (https://blogs.plombiers-reunis.com/reseaux/la-formation-des-reseaux-pieuvre-ou-piquage.html#comment-673) , qu’il faut utiliser des tubes gainés ou pré-isolés et qu’il fallait faire
        une chape de ravoirage et une chape liquide.
        Quel genre de tube gainé ou pré-isolé faut-il utiliser ?
        Qu’est ce qu’une chape de ravoirage et une chape liquide ?
        Merci d’avance pour votre aide
      • #50198 Répondre
          Votre installation de multicouche est destinée à réaliser un plancher chauffant ou plutôt à alimenter des puisages/des robinets ?
          Les deux situations sont très différentes et ne se mettent pas en œuvre de la même façon.
        • #50199 Répondre
          bricoman69
            Non je n’ai pas de plancher chauffant, c’est un branchement en Y enterrés
            pour l’alimentation en eau chaude/froide :
            – d’une douche d’un côté
            – et de la cuisine de l’autre (Lave vaisselle et Evier)
            J’ai également un doute sur le diamètre des tuyaux multicouche utilisés
            Merci pour votre réponse
          • #50200 Répondre
              Effectivement, vous avez raison de vous inquiéter:
              L’idée d’enterrer des raccords dans une chape est mal venue. On devrait préférer l’utilisation de nourrices. Les raccords devraient rester accessibles.
              Concernant le diamètre, des données standard sont accessibles sur ce site.
              https://plombiers-reunis.com/topic116-diametres-dalimentation-et-devacuation-des-appareils-sanitaires.html
            • #50201 Répondre
              bricoman69
                Merci beaucoup
                Normalement les raccords devraient rester accessibles
                Du coup, j’en reviens à mes premières questions :
                On parle de tube gainé ou pré-isolé dans le lien que j’ai mis plus haut
                Si on met du multicouche dans le ciment, il faut les mettre dans une gaine ?
                Et qu’est ce qu’une chape de ravoirage et une chape liquide ?
              • #50202 Répondre
                  La gaine autour du multicouche ou du PER dans la chape a trois fonctions : -Elle isole et permet donc une économie de calories lorsqu’on soutire l’eau chaude -Elle évite le contact avec d’éventuelles particules métalliques ou abrasives contenues dans le mortier de la chape qui pourraient devenir perforantes au fil du temps en raison des dilatations et rétractions du tube, et enfin – En cas de fuite, l’eau s’écoulera à l’extrémité de la gaine évitant ainsi d’imbiber chape et dalle et on pourra aisément trouver le problème.
                  Concernant les concepts de chape, en écrivant dans votre moteur de recherche les termes : chape de ravoirage ou chape liquide, vous trouverez les explications qui vous intéressent mais ne concernent pas votre installation. Ces chapes sont destinées aux planchers chauffants. À l’inverse de votre installation, il s’agit dans le cas d’un plancher chauffant de favoriser l’échange de calories entre le tube et la chape. Ces chapes doivent donc être enrobantes.
                • #50203 Répondre
                    Je complete et j’eclaircis le doute, car je pense que vous n’avez pas lu l’article qui pourtant est clair.
                    Ainsi le texte que vous citez est un commentaire d’un visiteur.
                    La chape de ravoirage sers seulement a passer tuyaux et gaines électriques sous un plancher chauffant, car il faut poser les plaques de l’isolant sur un sol stable et non sur des tuyaux ni sur des gaine électriques, d’ou l’existence de la chape de ravoirage.
                    Concernant les situations sans sol chauffant e avec chape batarde, il est aussi interdit de passer dans les chapes sauf si ces chapes recouvrent les tuyaux ou gaines électriques avec une épaisseur de mortier supérieure a 3.5cm (ceci dans la théorie).
                    Pour les raccords dans le sol, ils sont tout bonement interdits, ainsi que les soudures cuivre.
                    Les passages dans le sol doivent etre entiers et ressortir du sol d’au moins 10cm a chaque extrémité.
                Répondre à : multicouche sous chape
