› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Multicouche – sortie pour cloison pleine à encastrer, raccord à sertir
X-Niel, le il y a 9 années et 7 mois.
helios22
Bravo pour ce site et forum très bien faits et où j’ai pu trouver un grand nombre d’infos concernant mon projet de rénovation de SDB
Les murs de ma SDB étant des cloisons pleines et grâce au très bon article https://plombiers-reunis.com/fiches/sorties_de_cloison.php sur le sujet, j’ai déterminé qu’il me fallait une sortie à encastrer où en démontant les deux vis et à condition de pouvoir tirer sur le tube multicouche (en le démontant à l’autre bout), on pouvait accéder au raccord qui derrière une paroi carrelé est essentiel.
Ensuite, fort de mes lectures, je pars sur du multicouche à sertir (Multipex de Blansol), le sertissage étant ce qui a de mieux selon bon nombre pour l’encastrement.
Problème, impossible de trouver des sorties de cloison pleine à encastrer en muticouche à sertir. J’ai écumé internet, posé la question à Anjou Connectique /Libpromo et non cela ne semble pas exister. Pourtant cela existe pour le PER, bizarre que pour le multicouche non.
Alors je me tourne vers vous pour obtenir vos amis recommandations en la matière. Passeriez-vous sur des raccords à glissement ou autres ? J’ai l’impression de me trouver bloqué avec mon tube multipex et que je ne vais pas avoir beaucoup d’options. Bref que feriez-vous à ma place ? Dois-je me rabattre par exemple sur ce produit trouvé chez Merlin l’enchanteur ? http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/sortie-de-cloison-automatique-pour-multicouche-diam-20mm-e9709#&xtmc=sortie_de_cloison&xtcr=8
Merci d’avance pour votre aide
helios22 wrote:Les murs de ma SDB étant des cloisons pleines et grâce au très bon article https://plombiers-reunis.com/fiches/sorties_de_cloison.php sur le sujet, j’ai déterminé qu’il me fallait une sortie à encastrer où en démontant les deux vis et à condition de pouvoir tirer sur le tube multicouche (en le démontant à l’autre bout), on pouvait accéder au raccord qui derrière une paroi carrelé est essentiel.
Salut.
vous ne pouvez pas bouger le tuyaux multicouche, car ils sont assez rigides et ne bougeront pas de leur logement, c’est sur du per que vous avez la possibilité de tirer dessus.
Pour les raccords, soit vous prenez les kits sorties de cloison, ou alors des coude avec base de fixation et vous cherchez les boites compatibles chez un autre distributeur.
Alleauplombier wrote:helios22 wrote:Les murs de ma SDB étant des cloisons pleines et grâce au très bon article https://plombiers-reunis.com/fiches/sorties_de_cloison.php sur le sujet, j’ai déterminé qu’il me fallait une sortie à encastrer où en démontant les deux vis et à condition de pouvoir tirer sur le tube multicouche (en le démontant à l’autre bout), on pouvait accéder au raccord qui derrière une paroi carrelé est essentiel.Salut.
Bonjour Alleauplombier,
Merci pour la réponse.
C’est vrai que le multicouche est plus rigide que le PER.
Dans ce cas là, en mode multicouche serti, cela ne sert à rien de rendre le racord visitable ? Si je l’isole le raccord d’un contact direct avec le plâtre, ais-je besoin de le mettre dans une boite ? Comment font les pros avec du multicuche serti pour les sorties douche / bain dans des murs pleins ?
J’ai aussi pensé utilisé le produit Somatherm suivant mais les raccords sont à visser: http://www.anjou-connectique.com/sortie-de-cloison-entraxe-150mm-multicouche-male-3-4-ek.html; qu’en pensez-vous ?
Ou me conseillez-vous de rester en serti avec par exemple ce produit: http://www.anjou-connectique.com/sortie-de-cloison-entraxe-150mm-multicouche-diametre-20-f1-2-a-sertir.html quitte à aménager un creux dans ma cloison un peu plus petit que la plaque
Merci pour l’aide
J’utiliserais un syteme comme celui dans le lien mais sans la platine du fond.
Vous scellez les boites, une fois sec vous sertissez, vous bouchonnez et mettez en pression, une fois l’absence de fuites confirmé vous recouvrez le tout avec votre carrelage.
fred17 wrote:J’utiliserais un syteme comme celui dans le lien mais sans la platine du fond.Vous scellez les boites, une fois sec vous sertissez, vous bouchonnez et mettez en pression, une fois l’absence de fuites confirmé vous recouvrez le tout avec votre carrelage.
Merci fred17 pour le retour.
Oui effectivement je peux faire comme cela. Mais je ne peux pas sertir et c’est bien là tout l’objet de ce post c’est que des raccords avec des boites comme celles-ci, sont inexistantes en mode à sertir. J’aurais eu des murs en placo, aucun soucis. Et avec ce produit Somatherm, je suis sur un raccord à compression vissée et quand on lit les posts sur le muticouche, le sertissage est quand même ce qu’il y a de mieux d’où mon dilemne mais peut-être que je pinaille diront certains.
Peut-être q’une alternative est de prendre ces boitiers Somatherm pour lesquels il faut normalement ce raccord à compression: http://www.anjou-connectique.com/raccord-3-4ek-femelle-multicouche-multipex-16×2-0.html et en lieu et place y visser un raccord http://www.anjou-connectique.com/raccord-femelle-ecrou-libre-20-1-2-15-21-a-sertir.html
Regardez sur ce lien et vous trouverez votre bonheur. http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-multicouche/a-compression/kit-encastrement-multicouche-compression/3725-15-20a.htm
Scellez les boites au lieu de le fixer sur la platine.
Sinon vous avez la possibilité d’utiliser des coudes en 15/21 que vous fixerez directement avec de la colle a carreaux de plâtre.
Bonjour, je déterre le sujet mais j’ai la même problématique. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi les platines ne sont pas prévues pour être serties. Le modèle que j.ai trouve est fourni avec des raccords droits a sertir, à visser sur les coudes. Avec un joint, donc, alors que c’est sensé ne pas être visita le après la pose.
J’imagine qu’Hélios a finalement trové une solution?
Merci d’avance pour votre aide. -
Après avoir essayé de tirer sur le tuyau multicouche de 20, j’ai constatée qu’il était impossible pour moi de rendre mon installation visitable (j’entends par la : réparable ).
J’ai donc brazer un tube (diam 14) , puis un raccords multicouche à braser et à sertir de l’autre côté. C’est parti pour 25 ans … j’espère
Oui tout a fait.
J’arrête pas de dire que sur les sorties de cloison, s’il y a un problème on est forcément obligé de casser.
