› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Multicouche : montage démontage raccords à sertir sur nourrice
Pax24, le il y a 14 années et 2 mois.
Je me lance dans l’installation de mon réseau d’eau sanitaire. J’ai choisi d’utiliser du multicouche avec raccords à sertir.
Mon plan est fait (j’ai reproduit un de ceux trouvé dans le forum).Ma question est d’ordre pratique. Si j’ai compris l’ordre de montage est :
– fixation de la nourrice sur le mur et passage des tubes
– vissage des raccords sur la nourrice avec de la filasse
– sertissage des tubes sur les raccord avec la pince
Dans ce cas, une fois monté l’ensemble est indémontable : pour dévisser un raccord de la nourrice, je ne peux pas faire tourner le tube sur lui même : les tube sont trop longs et passent dans la chappe.L’idéal serait d’avoir des raccords avec écrou libre mais je n’en n’ai pas trouvé pour les raccords à sertir.
Avez vous une solution ou ai-je loupé un truc évident ?Merci d’avance pour votre aide
sebnitram wrote:L’idéal serait d’avoir des raccords avec écrou libre mais je n’en n’ai pas trouvé pour les raccords à sertir.
Avez vous une solution ou ai-je loupé un truc évident ?Bonjour
Oui, tu as loupé les raccords avec écrou libre… Je ne sais pas où tu comptes te fournir mais re-regarde bien ils y sont forcément.Ici : http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/raccord-et-tube-multicouche/raccord-multicouche-a-sertir-u-/droit-femelle-multicouche-a-sertir.htm
ou là : http://www.anjou-connectique.com/femelle-ecrou-libre-multicouche-multipex-c-89_213_493_1339.html
et là: http://www.libpromo.com/raccords_366_raccords-multicouche_raccord-multicouche-femelle-libre_.html -
Merci pax24 pour votre intervention, qui s’avere correcte concernant les raccords.
En ce qui concerne l’ordre de montage, il faut raccorder tous les tubes aux extrémités puis le raccordement sur la nourrice est la dernière étape.
Il y a même un descriptif en images sur le forum, utilisez la recherche. Ou visitez ce lien…
Merci Pax24 et Dani pour votre rapidité et la précision de vos réponses.
J’ai acheté l’ensemble du matériel (pince, tubes et raccords) chez Leroy Merlin. Ils n’ont pas de raccord à sertir à écrou libre. Le vendeur a téléphoné au fournisseur qui lui a expliqué que ce produit était en cours de développement et qu’il ne serait pas disponible en magasin avant 2 mois minimum !
Je doute donc du sérieux d’un fournisseur qui vend du matériel interdisant tout démontage !
Autre élément de réflexion, si dans 10 ans je dois changer un raccord, pourrais je encore obtenir celui-ci chez Leroy ? En plus, d’après ce que j’ai lu, il y incompatibilité entre les matériels des différents fournisseurs.
Je crois qu’il est plus raisonnable pour moi de ramener le matériel acheté et de chercher à me fournir ailleurs. -
hello sebnitram,
je pense aussi que c’est la meilleure solution (et pourtant, je suis « client passion » chez LM
), mais pour la plomberie, j’ai préféré plomberie-pro et la pince à sertir à 150 €.
Les raccords à sertir sont écrous libres avec des joints classiques, facile à installer et à démonter si besoin.
à bientôt,guill
Effectivement y’a pas grand chose chez LM dans la gamme (manque quelques tés et les raccords écrou libre entre autres). C’est étonnant. Au pire ils ont un raccord écrou libre à compression en 16 et 20 : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/raccord-a-compression-multicouche-avec-ecrou-libre-femelle-15x21mm-d20-e9784
Pour ce qui est de l’incompatibilité c’est très relatif, un tube 20*2 reste du 20*2 quel que soit le fabricant. Le problème se pose quand on a du 20*2.5 par exemple ou entre 2 raccords peut-être. Après y’a le problème du marquage du mors (Th, U, etc…) pour le sertissage faut donc faire attention mais sur du raccord compression normalement pas de souci.
