› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Multicouche : fixation murale, ou coffrage ?
Sinis, le il y a 16 années et 11 mois.
Bonjour à toutes et tous,
je suis bien contrarié et ai réellement besoin d’aide…
Cela fait plusieurs jours (pas à temps plein mais quand même) que j’essaye de réparer une canalisation cuivre dans un garage très mal isolé (pour ne pas dire en plein air) pour finalement m’appercevoir que c’est vraiment trop abimé (fuites multiples, vannes détériorées…).
C’est une canalisation apparente qui commence au début de mon garage et amène l’eau à l’autre bout pour un lave-linge…
Bref, je dois tout refaire, et j’ai donc décider de remplacer les 8m de tuyaux cuivres par du multicouche, qui a l’air de bien correspondre à mes besoins.
Je précise que j’ai, du fait de l’absence d’isolation de mon garage, des hivers à -4 dans la garage, et l’hiver dernier, tout a explosé à cause du gel, d’où mon chantier depuis plusieurs jours.
J’ai donc quelques questions auxquelles je ne trouve pas réponse (et je cherche sur le net depuis pas mal de temps là) :
* Il semble que le multicouche soit tout de même à poser dans une gaine. Si c’est bien cela, comment fixer la gaine au mur ? des colliers, des « trucs » comme ceux qui tenaient mon tuyau de cuivre mais beaucoup plus gros ?
* Si pas besoin de gaine (le multicouche a d’ailleurs cet avantage manifestement sur le PER, de pouvoir être posé en apparent ?), même question, avec quoi le fixer au mur ?
Sachant que pour les deux questions précédentes, j’aimerais tant que possible évitere de « coller » le tuyau au mur pour retarder l’arrivée du gel dans l’eau du tuyau… mes murs étant particulièrement froids, je pense.
* Autre piste et dernière question, peut–être puis-je poser une sorte de coffrage (un truc genre 10cm * 10 cm sur toute la longueur de la canalisation), pour remplir d’isolant et résoudre à la fois mon problème de tuyauterie apparente fixée et d’arrivée du gel : dans ce cas, existe-t-il des coffrages prêts à l’emploi ? Je ne me vois pas me lancer dans de la menuiserie pour 8m linéraires, sachant que ni le sol ni les murs ne sont droits (merci au propriétaire précédent : dalle sans chappe et murs avec une sorte de crépi à la chaud bien irrégulier)
…vraiment, si quelqu’un veut bien me donner des pistes, ce sera très sympathique.
merci d’avance !
Bonsoir Sinis, et bon courage pour vos travaux.
Quote:* Il semble que le multicouche soit tout de même à poser dans une gaine. Si c’est bien cela, comment fixer la gaine au mur ? des colliers, des « trucs » comme ceux qui tenaient mon tuyau de cuivre mais beaucoup plus gros ?* Si pas besoin de gaine (le multicouche a d’ailleurs cet avantage manifestement sur le PER, de pouvoir être posé en apparent ?), même question, avec quoi le fixer au mur ?
Vous n’etas pas obligé de poser votre multicouche dans une gaine.
Le multicouche se fixe a l’aides des colliers prévus a cet effet, ce sont des colliers plastique, que vous pouvez acheter chez une GSB.
Quote:Sachant que pour les deux questions précédentes, j’aimerais tant que possible évitere de « coller » le tuyau au mur pour retarder l’arrivée du gel dans l’eau du tuyau… mes murs étant particulièrement froids, je pense.Les colliers existent avec écartement ou sans, a vous de trouver ces qui vous conviennent.
C’est une bonne idée de faire un coffrage, dans les magasins de bricolage vous trouverez, plusieurs sortes da cofrages, a commencer par un angle tout banale a coler, jusqu’a la fausse poutre en bois, vous avez l’embarras du choix.
Je vous conseille aussi de poser a l’extrémité de votre tube un clapet antigel, question de sécurité, il protegera votre installation contre le gel, et s’achète dans un pro de la plomberie.
Si finalement vous optez par le coffrage, je vous conseille alors de réaliser un passage avec des tubes en PER gainé, malgré que le multicouche est de meilleure qualité, il est beaucoup plus contraignant a mettre en place et plus cher, alors que dans votre cas le per vous donne un résultat quasi identique.
Vous avez aussi la possibilité d’utiliser du per deja isolé que vous placerez a l’interieur d’une goulotte identique a celles utilisés par les électriciens, et vous obtenez un résultat remarquable.
[small]NOTA: Votre client de messagerie refuse les messages envoyés par le forum, cela peut vous poser des problèmes si vous perdez vos identifiants ou si vous désirez utiliser la Messagerie du forum et certaines autres fonctions.[/small]
merci pour votre accueil et tous vos conseils !!!
Je regarde cela dès demain matin…
En espérant trouver ces éléments.
Merci encore !
(et je ne vois pas de quel refus vous parler, sauf peut–etre de mon antispam mail in black ? mais en contrôlant, je ne vois rien arriver de ce site…)
