› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Multicouche avec raccords à glissement
Ben, le il y a 16 années et 9 mois.
Je recherche un système multicouche avec des raccords à glissement pour refaire ma salle de bains (système à glissement pour la fiabilité).
J’ai vu le système GLADIATOR de Blansol mais il a un diamètre extérieur non standard donc il faut une pince à glissement adaptée (chère!) ou bien trouver des adaptateurs pour mettre sur un pince standard.
Leur système MULTIPEX a l’air d’avoir des diamètres standards mais pas de raccords à glissement…Existe-t-il une marque qui propose ce que je veux à un prix raisonnable (je précise que je suis un particulier et que je n’ai pas besoin de 100m de tubes…) ?
Merci pour vos conseils
Le plus simple pour vous serait de commander les adaptateurs qui se montent dans les pinces a glissement de bas prix.
Regardez sur le site anjou connectique et vous trouverez votre bonheur.
je précise que ces adaptateurs se montent aussi sur les pince a glissement que l’ont trouve aussi chez leroymerlin au prix de 59€…. -
Merci pour votre réponse.
Malheureusement, Anjou connectique ne vend pas les adapateurs pour tubes Gladiator (le diamètre extérieur est plus important que celui du PER classique : il fait 17.5mm extérieur et 13 intérieur), même si a priori ils existent.
Pour le tube Multiplex (ext 16mm mais int 12), ils ne font pas de raccords à glissement. Les raccords « standard » PER ont un diamètre intérieur trop grand (13) pour rentrer dans le tube.Du coup, je me suis rabattu sur du PER Blansol avec raccords à glissement. Et ça a été.
Ben wrote:Bonjour,
Du coup, je me suis rabattu sur du PER Blansol avec raccords à glissement. Et ça a été.Super, Ben
C’est une information trés complète et qui réponds a des nombreuses questions.
Je précise que si c’était à refaire, j’utiliserais plutôt des raccords à sertir (et non à glissement).
Même si la pince est chère (mais elle se loue à la journée), je pense que c’est plus pratique, plus rapide et plus sûr.
J’ai eu quelques problèmes avec les sorties de cloison Barbi à glissement car les coudes ne sont pas à 90° donc difficiles à bien caler dans la pince à glissement. J’en ai raté un car je l’ai monté dans un endroit exigü : le raccord pouvait tourné dans le tube (!) mais pas se retirer. Même s’il n’y avait pas de fuite, j’ai préféré refaire : couper le tube au ras du raccord, meuler la bague pour la couper en deux endroits (en faisant attention de ne pas trop attaquer le PER pour ne pas abimer le raccord) et retirer le PER en chauffant légèrement. Pas très difficile et raccord impec en étant soigneux.En plus, avec le glissement, il faut faire un peu attention en évasant le tube, sous peine de trop l’évaser (le tube a alors tendance à se laisser entrainer avec la bague lors du glissement) ou pas assez. Au bout de 1 ou 2 raccords, on s’y fait mais bon…
Ceci dit, je recommande quand même car la fiabilité est sans aucun doute bien meilleure que les raccords à compression.
Bonne journée
