› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Mousse ou isolant humide et légére fuite cumulus atlantic vertical.
X-Niel, le il y a 11 années et 5 mois.
Je me suis aperçu d’une petite flaque d’eau dessous mon cumulus vertical.
J’ai démonté la flasque électrique, et je me suis aperçu de 2 choses.
La 1 ére est que la mousse ou isolant du bas est trempé, et elle libère un goute à goutte.
La 2 éme est cette coulure de rouille.
Je vous ai mis une photo ou vous pouvez vous apercevoir des 2 points.
Il est vrai aussi que je n’avais pas purger le cumulus depuis au moins 6 mois.
Questions.
D’où peut venir la fuite qui imprègne l’isolant ?.
Cela marque t il la fin du cumulus ?
Es-ce du au fait que je n’ai pas purger depuis longtemps ?
Le cumulus actuel est un 250 l atlantic code 052125 / 96 vsrs
Quel en est sa particularité, si je dois changer de cumulus ?Merci pour votre aide
cordialementluger
Bonjour, votre ballon ECS est vieux ?
cordialement
florent02 wrote:Bonjour, votre ballon ECS est vieux ?
cordialement
Il doit avoir bientôt 10 ans
cdrl -
c’est pas bon signe ces traces, il y a une fuite sur la plonge des sondes de température et une autre sur la cuve plus haut si l’isolation est humide, je pense qu’il serait sage de prévoir le remplacement avant que ça ne prenne de l’ampleur.JR
RUAJOSE wrote:bonjour
Bonjour ,
c’est bien ce que je pensais. Va falloir le changer.
Quel était la particularité de ce cumulus qui était posé ?
Sachant que le cumulus est au 1 er étage , et qu’il alimente principalement la salle de bain qui est au 2 éme étage, faut-il un dispositif particulier pour que l’eau puisse arriver au 2 éme ?
Sachant qu’on a pas une grosse somme à y mettre, vous me préconiseriez lequel comme cumulus.merci
bon dimanche
luger
Votre cumulus n’as aucune particularité.
Il suffit de prendre un modèle identique (stéatite) qui s’adapte sur les mêmes fixations et raccordements pour faciliter le changement.
Puis procéder au remplacement.
