Moteur de Vanne 960ZZ0 de Chaudière fioul Chappée 9517301125
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Moteur de Vanne 960ZZ0 de Chaudière fioul Chappée 9517301125
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 6 mois.
    • #24027 Répondre
      zoe.desbois
        Moteur de Vanne 960ZZ0 de Chaudière 9517301125
        Où trouver un moteur de vanne de commande du thermostat pour une ancienne chaudière de 1995 qui, par ailleurs, fonctionne bien.
        J’ai du mal à lire la référence au dos de la pièce qui pourrait être : 96 lisible, le reste mois sûr
        96OZZO ou 960220 toutes combinaisons possibles entre le O qui peut être 0 (le Zéro), entre le Z qui peut-être 2. Navrée de ne pouvoir faire mieux, je joins les photos utiles. A défaut de cette pièce , une autre peut-elle s’adapter ? Cette vanne fonctionne manuellement mais la sonde commandant le thermostat (vérifié) n’est plus efficace. Il semble que la sonde chauffe sans que l’information doit transmise au thermostat.
      • #53564 Répondre
        sergi00
          Je pense que la vanne et son moteur sont indépendante de la chaudière.
          Des pros ont peut être rencontrés ce modèle, qui me paraît bien antérieur à la chaudière.
          Je crains que le couple moteur vanne ne soit à changer. Votre régulation sera tout à fait capable de gérer la nouvelle.
        • #53565 Répondre
            Un petit mail a JeanPaulGuy ils vont vous trouver ça en moins de deux minutes: https://www.jeanpaulguy.fr/index.html
        Répondre à : Moteur de Vanne 960ZZ0 de Chaudière fioul Chappée 9517301125
