montée en pss chaudiere
    • #23533 Répondre
      PHIL39
        bonjour nouveau sur le site j’ai un souci de chaudiere
        ma chaudiere INOA monte en pression ,j’ai baissé de la pss par une purge du circuit la pss est remontée ….. ayant trop baissé la pss j’ai voulu remettre de l’eau en ouvrant les deux vannes de remplissage et la le disconnecteur fuit
        peut il être la cause de mes soucis ?
        cordialement
      • #51420 Répondre
          Plusieurs causes possibles.
          Vase d’expansion vide d’air ou percé.
          le disconnecteur peu en effet être fuyard au fil du temps, toutefois cette fuite n’empêche pas de remettre de l’eau dans la chaudière, mais il faudra envisager son remplacement.
      Répondre à : montée en pss chaudiere
