Montée en pression soudaine chaudiere
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Montée en pression soudaine chaudiere
    • #19646
      Koopatroop
        j’ai un problème de monté en pression avec ma chaudiere unical dua B28
        voici l’éclaté
        http://notice.jeanpaulguy.fr/contents/fr/otherurl.html?ourl=D725
        dès que je la mets en service l’ECS se met en chauffe et au bout de 10 secondes,la pression monte d’un coup!!
        la chaudiere se met en erreur ( code erreur pression)
        j’ai vidangé l’installation pas de boues, changé le vase d’expansion, la vanne d’arrivé d’eau, nettoyé l’échangeur, dégommé les circulateurs, mais rien à faire toujours le même probleme…
        Quelqu’un aurait il une idéé, j’ai plus de chauffage à la maison depuis une semaine et heureusement que j’ai un ballon de secours pour la douche. c’est surtout pour les enfants que ca commence a être dur dur !!
        Merci d’avance
      • #34867
        Vforce
          Le circulateur tourne ?
        • #34868
            Elle se mets en surpression mais jusqu’à quelle pression?
            Si elle se mettais vraiment en surpression la soupape de sécurité devrais s’ouvrir!
