› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › montage seche serviette
X-Niel, le il y a 12 années et 5 mois.
J’ai mon radiateur seche serviette monté comme suit:
_ l-arrivée d’eau par le haut
– la purge en bas opposé à l’arrivée
– retour par le basest ce normal ce branchement?
De même j’ai une chaudiere murale installée dans le garrage au RDC et les radiateurs au 1er étage et les purgeurs automatiques sont placés sous le plafond est ce normal aussi?
merci -
Généralement on raccorde les sèche serviettes par le bas, malgré que l’alimentation croisé soit dans la majorité des cas, plus efficace.
En ce qui concerne l’esthétique, l’alimentation par le bas est plus discrète.
merci Mr Niel
Est ce normal que la purge du seche serviette soit^par le bas?
aussi est ce normal que les purgeurs automatiques soient relativement bas par rapport au radiateurs?
merci -
Non il n’est pas normal du tout que le purgeurs soit en bas.
Il est possible que le radiateur ait été inversé lors de la pose, mais dan ce cas je me demande comment il a été purgé!
pour les autres purgeurs, le fait qu’il soient plus bas que les radiateurs, ne veux pas dire qu’ils soient mal placés, tout est question des configuration du passage des tuyaux.
La confuguration de passage des tuyaux est comme suit:
une chaudiere placée dans le garrage ( rdc) , les tuyaux en cuivre 22 son passés a travers le plafond pour alimenter les differents radiateurs placés au 1er étage, et mes purgeurs autommatiques sont placés sous le plafond du garrage donc plus bas par rapport au radiateurs est ce normal cette situation?
et pour le purgeur du seche serviette je vais opter pour un purgeur auto a placer en haut du seche serviette
merci -
Les purgeurs surs le parcours sont peut être nécessaires selon le parcours et le niveau des tuyaux, vous pouvez aussi poser des purgeurs automatiques sur les radiateurs de l’étage si c’est necessaire.
Telle que vous décrivez l’installation, les purgeurs actuels , ne servent pas pour la totalité de l’installation mais pour une partie.
