Montage raccord, manchon T laiton
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Montage raccord, manchon T laiton
    • #19263 Répondre
      thienell
        je dois faire une installation provisoire sur mon chantier: après le raccordement au compteur, je doit faire sur le tuyau en PEHD arrivant dans le garage un T sur son raccord, puis d’un coté un coude avec robinet pour utilisation intérieure et de l’autre coté une vanne, un coude et un raccord pour l’alimentation extérieure en PEHD.
        Comment arriver a serrer mes différents éléments, quelques un sans joint mais avec téflon pour aligner par exemple mon robinet à 90° sur le coude – de manière à ce qu’il soit bien vertical ?
        Si je le bloque, il est toujours décalé avec ou sans le joint.
        Peut on avec le téflon monter ces T et exemple un raccord à visser F/F sans arriver au blocage sans risque de fuite?
        Merci pour vos éclaircissements.
      • #33463 Répondre
          Les raccords avec joints filasse; teflon ou colle anaérobie, n’ont pas besoin d’etre vissés a fond, 2 ou 3 tours suffisent amplement pour ne pas avoir des fuites, ceci vous permets d’orienter les raccords comme bon vous semble.
        • #33464 Répondre
          thienell
            Bonjour et merci pour la réponse rapide.
            Cela devra être effectivement plus facile pour régler tout cela.
            Concernant le téflon, je fait 5 à 6 tours ou plus: il faut quand même que « ça force » ?
            Merci.
            Thierry
          • #33465 Répondre
              Oui tout a fait, il faut que ça force un peu.
              Si vous arrivez a faire 5-6 tours c’est peut etre parce que vous ne mettez pas assez de teflon.
            • #33466 Répondre
              thienell
                Ok, merci pour tout.
                Thierry
            Répondre à : Montage raccord, manchon T laiton
