Montage raccord
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Montage raccord
  • Ce sujet contient 14 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par lajko, le il y a 18 années et 2 mois.
Vous lisez 14 fils de discussion
    • #17026 Répondre
      lajko
        Salut,
        Est-il possible de mettre un « bouchon » sur un té ?
        1 bout 16, l’autre 16 et l’autre (en attente) un boucon est-il possible ici ?
        En attendant votre réponse
        Merci beaucoup
      • #26296 Répondre
          Si votre installation est en cuivre (je crois que c’est le cas), vous prendrez des tés a visser avec des écrous passage 16.
          Sur les sorties que vous voulez bouchonner, il suffit de visser des bouchons du diamètre du té.
        • #26297 Répondre
          lajko
            Merci de ta réponse, non je suis sur du PER, et je voulais savoir si je pouvais
            mettre un bouhon sur le Té de 16 ? A ce que tu dis, donc ce serais possible ?…
            Peut-tu confirmer ?
          • #26298 Répondre
              Si vous êtes sur une installation en per c’est plus compliqué, mais faisable.
              Avant de passer aux explication je vous informe que le plus simple serais de ne pas mettre des tés pour le moment, vu qu’une intervention est nécessaire au moment de l’extension, il suffirait alors de couper les tubes et mettre les tés, sinon pour les attentes procédez comme il suit:
              Vous prendrez des té a raccordement Compression puis vous laissez dépasser sur votre attente provisoire un bout de per que vous bouchonnerez avec des bouchons de terminaison, une fois que vous continuerez votre installation il vous suffit de démonter le bout et repartir avec vous tuyaux, je rappelle que les raccords a compression sont démontables.
            • #26299 Répondre
              lajko
                Merci beaucoup, c ‘est bien expliquer.
                Donc, peut-être devrais-je plutôt mettre un coude et le jour ou je ferais
                le racordement je démonterais le coude pour y mettre un Té !
                Merci bien et à bientôt
                lajko
              • #26300 Répondre
                  En effet c’est la meilleure solution.
                  J’ai vu ici [LIEN SUPPRIMÉ] que vous chercher un bout de per diamètre 12.
                  Voici ce que je vous conseille, au lieu de trainer après un bout de 12, il est plus rentable pour vous de l’alimenter en 16 puis de mettre au bout de votre tube un raccord semblable a celui-ci.
                • #26301 Répondre
                  lajko
                    Merci Ludo,
                    Ta solution me paraît être bien, mais peux-tu m’en dire plus sur ce raccord ?
                    Ou puis-je le trouver ? En raccord « compression », et donc avec ce principe, je n’aurais
                    plus besoin de 12 … Ces photos viennent d’ou ?
                    Je te remercie encore!
                    A plus
                  • #26302 Répondre
                      lajko wrote:
                      Merci Ludo,
                      A plus
                    • #26303 Répondre
                      lajko
                        Ok, j’ai regardé çà, seulement le raccord dont tu me parles
                        je ne l’ai pas vue en « compression » ….
                      • #26304 Répondre
                        Carlos
                          Oui en effet, la pièce que Ludo fait référence est trés difficile a trouver en type « Compression », cependant dans certains magasins vous trouverez la même mais avec filetage 15/21 et non 12/17 et cela a « compression », dans votre cas vous mettrez une chemise de 12-15 et le tour est joué.
                        • #26305 Répondre
                            Cher lajko: notre intervenant Carlos a répondu a ma place, c’est une bonne réponse.
                            Pour toute question vous saurez ou nous trouver, bon courage pour vos travaux!!! ;)
                          • #26306 Répondre
                            lajko
                              Carlos,
                              Merci pour ces renseignements, seulement je ne comprends pas (je sais je suis un peu novice) « dans votre cas vous mettrez une chemise de 12-15 et le tour est joué. » Peux-tu m’expliquer plus précisement ce que tu veux dire ?
                              Merci beaucoup, et Ludo, comme tu vois je sais ou vous trouver smiley_jplaisante.gif
                            • #26307 Répondre
                                Une chemise est en réalité une réduction invisible c’est une bague qui se visse sur le filetage de 12/17, pour l’agrandir, une fois visse ce filetage devient une taille plus épais, dans votre cas, vous sortez une attente 15/21 pour alimentation de Wc, mais vu que le robinet de Wc est en 12/17, il faut l’agrandir pour qu’il se visse sur votre attente de 15/21.
                                On dit invisible car une fois vissé ont ne le voit plus, car cette pièce reste a l’intérieur de filetage le plus épais.
                                Une chemise 12/15 vaut environ 1.50€ dans le commerce.
                              • #26308 Répondre
                                lajko
                                  Ok merci, c’est très clair … si je peux abuser de votre aide, « une chemise 12/17->15/21 s’achete-t-elle dans n’importe quel distributeur ? Cela ne fait pas partie des éléments de PER ?
                                  Voilà, a bientôt …
                                • #26309 Répondre
                                  lajko
                                    Merci beaucoup, je reviendrait vous tenir au courant ….(Septembre ….) et peut-être avant si j’ai un autre problème …
                                    Bonne continuation
                                Répondre à : Montage raccord
