Montage pieuvre bypass ou non ?
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Montage pieuvre bypass ou non ?
    • #21594 Répondre
      jakcoco
        Je suis nouveau sur le forum et je me permets de poser ma 1ere question … ;-)
        Je suis en train de refaire complètement mon installation de chauffage et je pars sur un montage type pieuvre.
        La question que je me pose est la suivante :
        Est-ce qu’il doit y avoir une boucle ou bypass pour ce type de montage ?
        S’il n’y pas ce système je ne vois pas comment cela peux fonctionner dans le cas où toutes les têtes thermostatiques seront fermées ? Le circulateur ne pourra plus tourner ?
        Merci d’avance,
      • #42953 Répondre
          Que votre installation soit en pieuvre ou piquage, cela ne change strictement rien au problème de non circulation en cas de fermeture des robinets thermostatiques.
          Nous conseillons toujours de poser un ou deux robinets manuels et les laisser ouverts on suggère ces radiateurs permanents dans les salles de bains.
          Autrement il est possible de placer une soupape différentielle après le circulateur.
        • #42954 Répondre
          jakcoco
            Ok merci bien ! Je vais voir pour mettre une soupape.
        Répondre à : Montage pieuvre bypass ou non ?
