Montage nourrice pour validation ?
    • #20185 Répondre
      carloman
        Je souhaiterais avoir votre avis sur un montage pour rénovation de salle de bain.
        2 nourrices alimentées en diam16 pour aller en diam16 vers 1 colonne de douche et 2 robinets (directement en flexible, car très proches).
        En retirant le tuyau de pommeau du mitigeur de ma baignoire j’ai un débit de 22 l/mn et une pression supérieure à 3 bar.
        Je voudrais savoir si le montage sur mon dessin joint (multiplier par 2 évidemment pour 2 nourrices) est cohérent et si je ne perds pas trop de débit/pression du fait des coudes, différents raccords et vannes sur les nourrices (je n’ai pas de place pour une vanne en amont). J’ai trouvé tout le matériel de plomberie sur le site d’Anjou-connectique.
        Niel m’avait déjà répondu positivement mais le montage a depuis changé.
        Merci par avance pour vos précieux conseils.
      • #36543 Répondre
        theglimmertwins
          pour moi c’est bon.
          éviter les vannes sur les nourrices. cher et ne sert à rien sur une maison
          au pire en cas de soucis et si soucis un jour… ;-) vous avez possibilité de couper l’eau à la vanne d’arrêt le tps de la réparation éventuelle
        • #36544 Répondre
          carloman
            Merci pour vos conseils. Du coup je ne mettrai pas de vanne.
        Répondre à : Montage nourrice pour validation ?
