Montage d’une porte pivotante sur une cabine de douche LEDA Kara
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations Montage d’une porte pivotante sur une cabine de douche LEDA Kara
    • #21577 Répondre
      manat76
        Nous achevons d’installer une cabine de douche LEDA KARA 80×100 avec porte pivotante et nous rencontrons un souci pour monter correctement la porte pivotante. Sous l’effet de son poids, celle-ci a tendance à pencher du côté ouvrant, c’est-à-dire du côté opposé aux fixations pivots. La notice n’est pas explicite du tout sur ce point.
        Nous avons essayé avec des cales sous la porte avant de serrer les fixations pivots mais la vitre s’affaisse, une fois les cales ôtées. Outre l’aspect esthétique, la porte est trop basse et le joint de bas de porte gêne sa fermeture.
        Que faire? Merci de vos conseils…
      • #42865 Répondre
          Je pense que la problème viens de la verticalité des profils et du niveau de la barre de seuil.
          Au besoin faites monter le profil du coté gauche afin d’obtenir un niveau parfait dans la barre de seuil.
        • #42866 Répondre
          manat76
            Merci beaucoup, cela nous conforte dans notre décision de tt démonter. Effectivement, nous avons suspecté que le pb venait du montant gauche qui n’était pas tout à fait vertical… :-( La barre de seuil, elle, était parfaitement de niveau.
            Verdict après démontage et remontage…
          • #42867 Répondre
              Nul besoin de tout demonter. Il suffit de régler le profil gauche de maniere a ce qu’il penche vers la gauche legerement. Ceci aura pour effet de faire remonter la porte.
          Répondre à : Montage d’une porte pivotante sur une cabine de douche LEDA Kara
