Montage de purgeurs sur collecteurs de radiateurs
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Montage de purgeurs sur collecteurs de radiateurs
    • #19784 Répondre
      Sarri
        Je me tourne encore vers vous car je bute sur un problème qui va vous paraître sans doute stupide mais je préfère vous poserla question avant de faire une bétise.
        Je dois poser sur des collecteurs de radiateurs des purgeurs automatiques modèle « R2 » de chez Thermador dont voici un descriptif : http://www.technoprocess.lu/thermador/03-purgeurs/01-purgeurs/FRA_BD_FTPR2.pdf
        Je n’ai jamais fait ça et je voudrai juste savoir s’il faut faire un joint à la filasse ou si le plastique blanc qu’on distingue bien sur la photo est là pour assurer l’étanchéité, chose dont je doute fort?
        Si vous pouvez m’éclairer, je vous en remercie par avance.
        A bientôt.
      • #35251 Répondre
          Oui la bague est destiné a assurer l’étanchéité, mais en ce qui me concerne je préférè rajouter un joint de filasse, or des fois je ne visse pas a fond, avec le joint filasse il n’y a jamais de PB.
        • #35252 Répondre
          Sarri
            OK merci.
        Répondre à : Montage de purgeurs sur collecteurs de radiateurs
