Montage à blanc
    • #21358 Répondre
      l@ran
        Un question simple : lors du montage à blanc de mes évacuations en 100, il est parfais difficile d’assembler correctement les tuyaux et raccord. J’ai lu que l’utilisation d’un décapeur thermique ou d’un lubrifiant type liquide vaisselle peut aider.
        Comment faites vous dans ces cas là ?
        Merci,
      • #42079 Répondre
          bonjour et bienvenu sur ce forum.
          j’ai jamais utilisé ni l’un ni l’autre, je passais un bon coup de toile émeri sur chaque partie des raccords M et F, en plus ça permet d’être sûr qu’ils sont propres.
          il y a sûrement d’autres avis!
        • #42080 Répondre
            Pour des emboitement a sec, il est necessaire de ne pas laisser trainer les raccords, il faut que les emboitures soient exemptes de poussières, n’hésitez pas a prendre un chiffon avec vous pour essuyer les emboitures.
            Un autre point important consiste a utiliser des raccords de même marque, il peut y avoir quelque dixièmes de mm de différence entre deux marques ce qui empêche de bien les emboiter sans colle.
            N’utilisez pas de liquide vaisselle ni aucun autre liquide savonneux ou graisseux, encore moins un décapeur thermique.
            Une astuce qui favorise le collage et l’emboiture est de chanfreiner les partie mâles a l’aide d’un cutter, cela permets d’un coté d’enlever les résidus de la coupe, et lors du collage cela permets de laisser un film de colle plus important entre les deux raccords.
          • #42081 Répondre
            l@ran
              Merci, je vais me contenter d’un chiffon et de toile émeri !
          Répondre à : Montage à blanc
