Mon plan d’arrivées d’eau
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Mon plan d’arrivées d’eau
    • #20873 Répondre
      VinZent
        Après mon schéma d’évacuations (cf rubrique adéquate), voici mon schéma pour les arrivées d’eau :
        Type de tuyaux : PER (entièrement dans le sol + cloisons et nourrices dans des coffrets)
        Les traits en gras sont en diamètre 20 et tout le reste en diamètre 16 pour unifier. Est-ce une bonne solution ?
        Concernant les raccordements avec les éviers etc… je comptais utiliser des raccords muraux, mais je ne sais pas ce qui existe pour cela.
        J’attends vos avis et conseils ! :) Merci ;)
      • #39897 Répondre
        christian85440
          deja je vois pas de reducteur de pression
          ensuite, je vois pas bien sur le schema, mais vu le matos diametre 20 c’est juste
          tout mettre en 16 ouep, mais bon
          mise a part , evier douche baignoire le 12 suffit
          pour les raccord muraux je sais pas ce que tu veut mettre comme robinetterie
          en encastre, en apparent????
        • #39898 Répondre
            Augmentez le diamètre dans le collecteur principal ou utilisez une nourrice de 1 pouce a la place des tés puis les autres laissez tel quel.
            Pour le reste c’est nickel.
          • #39899 Répondre
            VinZent
              Pour le réducteur de pression je ne l’ai pas mis car il n’est pas forcément nécessaire. Mais je verrais suivant la pression ;)
              Concernant les Té ils risquent de faire perdre de la pression ? J’avoue ne pas savoir trop de quelle nourrice vous parlez pour mettre à la place/
          Répondre à : Mon plan d’arrivées d’eau
